Défaut d'impression avec Brother MFC 9970CDW
Marque : Brother
Modèle : MFC 9970CDW
Le défaut consiste en des rayures horizontales noires de 3cm de long, espacées de 3cm, et situées à 3cm du bord gauche de la feuille, plus des petits points noirs irrégulièrement espacés sur les bords droit et gauche de la feuille.
J'ai nettoyé les rouleaux du toner (en particulier le noir); si le défaut venait de là, les dites rayures devraient être espacées d'environ 9cm puisque le diamètre rouleau est de 3cm environ...?
Ce défaut est apparu ostensiblement peu après le changement des cartouches d'origine, que j'ai remplacées par des cartouches de marque Uprint (sensiblement moins chères, mais "réputées" plutôt qualitatives).
Je tenterais bien un démontage plus poussé, mais j'hésite un peu car cela me paraît un peu périlleux!
Qu'en pensez-vous? QUe puis-je faire?
Merci d'avance de votre aide
imprimante Brother MFC 9970CDW
Document pdf
- Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw (1 réponse )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Changement absorbeur d'encre Brother MFC J6510DW (4 réponses )
- Remplacer carte d'alimentation d'une imprimante Brother MFC J5730DW (1 réponse )
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Je suis bloquer sur ma brother mfc-j6720dw elle ecrit please dl rom (1 réponse )
- Changer l'absorbeur d'encre sur une brother MFC-J4410DW (3 réponses )
- Brother MFC-9330CDW qui imprime foncé. (1 réponse )
bonjour , j'ai réparer un défaut de ce genre en changeant le toner — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
