Cocotte minute : problème de joint
kara hiba
2 pts
Ma cocotte minute (marque Magefesa) me pose problème à cause du joint. A l'endroit "perforé" du couvercle et, alors qu'elle est sous pression, le joint subitement sort de son emplacement libérant ainsi l'air sous pression.
Résultat: un bruit effrayant (je prends mon courage à 2 mains pour aller éteindre le feu et la déplacer) et une sortie en pluie vers le plafond du liquide ce qui m'a, à 2 fois , obligé de laver le plafond et les murs. C'est très impressionnant. J'avais l'impression qu'elle allait exploser. JE N'AI PAS TROUVé DE JOINT DE RECHANGE. Elle n'a pourtant qu'1 an !
merci de vos éventuels conseils
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- Réparer une soupape autocuiseur clipso (0 réponse )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Remplacer le joint de la soupape d'unecocotte minute Seb Optima (4 réponses )
- Peut on acheter le couvercle d une cocotte minute lacostina (0 réponse )
- JOINT EPUISER (6 réponses )
- Couvercle de cocotte lacostina (0 réponse )
- Réparer support de la soupape de securite (1 réponse )
moi aussi je cherche un joint pour une magefesa de 1998 mageluxe, j'ai trouvé chez http://www.carre-lutz.com — chanchan1949 5 pts
je pense qu'il y a trop de pression il faut baisser le feu au maximum ou la cocotte est trop pleine? — chanchan1949 5 pts
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Solution : Bonjour,
je rejoint l'avis de Chanchan, j'ajouterai que vous devez vérifier que le trou qui alimente la soupape de régulation de pression peut être bouché, passez une grosse aiguille sous le bouton de réglage de pression a l'intérieur du couvercle pour le déboucher
en cuisson la soupape doit obligatoirement souffler
http://www.planetedestock.com/autocuiseur-magefesa-ideal.html
http://i4.cdscdn.com/pdt/3/3/0/1/f/EURO330/rw/magefesa-diana-autocuiseur-6l.jpg
Vérifier que votre couvercle est bien verrouillé avant de cuire, essayer de le soulever de chaque coté des poignées
Précautions : Danger de brulures graves si la soupape de régulation et de sécurité ne fonctionne pas correctement
bonjour,
J'ai trouvé le fameux joint sur le site indiqué. Merci de votre aide.
— kara hiba 9 pts
merci chanchan 1949. J'ai reçu le joint et c'est parfait. Ce qui est curieux est que mon joint défectueux avait l'air neuf. J'ai réparé mon auto-cuiseur pour 12 euros! Je suis ravie!!
— kara hiba 4 pts
