Le plateau de mon four micro onde gril ne tourne plus. Les roulettes usées entrainent la sortie du plateau de l'axe de rotation
Anonyme
je veux réparer un micro onde Whirlpool dont le plateau ne tourne plus mais fonctionne normalement.
est ce dangereux de le faire fonctionner de cette façon.
merci
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Remplacer le moteur du plateau tournant sur micro-ondes Whirlpool VT256WH 8587 256 99291 (2 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Four micro-onde dont le plateau ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
Bonjour A - - - - :
Si le micro onde fonctionne sans que le plateau ne tourne ce n'est pas un problème , cela n'engendre aucun dégât à l'appareil . Le seul bémol , c'est que du fait que ce plateau reste fixe , automatiquement les aliments le sont aussi et donc le principe de chauffage s'en trouve donc perturbé
La rotation se fait pour harmoniser la chauffe , donc il est normal que vous trouviez qu'il chauffe moins bien sur un côté et que d'un autre cela grille un peu
La parade est simplement de diviser par deux le temps sur la minuterie et au second passage faire pivoter d'un demi tour le plat ou l'assiette
Mais le plus simple serait effectivement de remplacer le moteur , c'est simple à faire , il faut juste le trouver
Je regarde si par hasard , je vous tiens informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
