Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express
Marque : Moulinex
Modèle : Râpeur éminceur fresh express
Emmanuelle
18 pts
Merci de m'indiquer la marche à suivre car j'ai fait asseez de bétises! ;-)
Le fil de mon râpeur était coincé dans le rangement, j'ai du coup tiré sur un autre fil avec au bout 2 fiches qui se sont débranchées: une bleue et une marron.
J'ai dévissé pour ouvrir (oui je sais c'est ce que j'aurai du faire tout de suite), mais je ne vois pas où remettre ces fiches. Je n'ose pas tirer car il ya des petites languettes en plastiques qui m'empêche de sortir le bloc moteur de l'habillage.
Sûr, je mangerai pas des carottes râpées à midi ;-)
Merci de vos bons conseils
Emmanuelle
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (2 réponses )
- Robot moulinex genius 1000 & 2000 , comment démonter complétement l'axe servant de support pour emboiter le bol (2 réponses )
- Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express Réparé (2 réponses )
- Trouver la panne Robot multifonction Ovatio 2 Moulinex (1 réponse )
- Démonter robot Moulinex Ovatio Réparé (5 réponses )
- Réparer robot rapeur qui ne marche plus (1 réponse )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
Hello Emmanuelle bonjour
Il n'y a pas de quoi fouetter un chat , il n'y a visiblement pas de dégâts apparents
Retirez légèrement sur le câble blanc celui contenant le fil bleu et le brun tirez le vers l'intérieur d'environ dix centimètre
Si vous y regardez de plus près vous apercevrez deux petites cosses en laiton de part et d'autre du moteur , le fil brun reste à gauche et le bleu à droite
Tenez moi informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Xavier
Merci de votre réponse.
J'ai bien vu les 2 fiches, et malgré l'accès difficile j'ai réussi à les brancher! Bon, comme je le craignais en tirant sur l'habillage un bout de plastique à lâcher, celui qui n'aurait pas fallu: une sorte de crochet qui tenait le bouton poussoir!
mais bon, c'est remonté, ça fonctionne, il faudra juste que je trouve une astuce pour maintenir le bouton.
Bien à vous et bonne continuation
Emmanuelle — Emmanuelle 18 pts
Bonjour Emmanuelle
Utilisez simplement une petite pince si possible pince coudée ou alors avec un morceau de fil de fer assez rigide que vous enroulerez d''un seul tour autour d'une des petite cosse
Cela vous permettra de positionner la fiche mâle en face de la fiche femelle et ensuite de la pousser avec un outil quelconque en faisant légèrement levier tourne vis ou fourchette feront l'affaire
Car pour vous expliquer comment ça peut se démonter , il faudrait que je l'ai en main ou que je connaisse l'appareil et de visu , il n'est pas utile de le démonter !
Si vous ne le sentez pas très bien , faites le moi savoir en me précisant la région de votre résidence , je tâcherai de vous trouverez des réparateurs qui vous feront cette réparation gratuitement - - - - en quelques secondes et devant ou même avec vous !
Si vous résidez sur l'Alsace ou une partie des Vosges , je peux peu être vous dépanner (gratuitement), c'est juste une histoire de distance
A plus tard
Ha ! nos messages se sont croisés . Mettez moi une photo du soucis avec l'interrupteur si possible en gros plan - - - !
A + Merci !
Xavier
Le crochet en plastique faisait partie du corps de l'appareil!
Merci de votre gentillesse, mais je pense pouvoir m'en servir comme ça.
Très bonne journée
Bien à vous
Emmanuelle
— Emmanuelle 18 pts
ça marche Emmanuelle ,! Alors utilisez le tel quel tant qu'il fonctionne ainsi et si par hasard vous rencontriez des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers nous (ou vers moi ) en passant , soit par le biais de ce site soit en me faisant parvenir un message privé
Bonne continuation à vous
