Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur
Bonjour à tous,
Suite à moteur inondé,( intrusion par le joint des couteaux ) , j'ai une Erreur 34 affiché sur le Thermomix TM31
J'ai démonté et nettoyé le moteur , remis tout propre, le moteur tourne bien à la main même facilement ...
Quand je mets en route le Thermomix, l'hélice fait 1/8 de tour , s'arrête , et le Thermomix émet un bip en affichant Er.34
J' ai parcouru pas mal de forums et j'en déduis que le moteur est HS d'où le changement de celui-ci !
Ma question : Si je change le moteur, faut -il une programmation du Thermomix ?? j'ai lu cela dans un article posté sur un forum mais cela me parait etrange , après, y'a une carte electronique sur le dessus du moteur ( est ce que ça peut venir de cela aussi ??
Merci de m'aiguiller sinon, ça sera SAV dans un magasin ...
Merci d'avance pour vos réponses
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Changement roulement moteur tm31 Réparé (7 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
Avant de vous lancer dans le remplacement du moteur, contrôlez les IGBT de pilotage du moteur.
en recherchant sur le forum " TM31" vous devriez trouver des infos intéressantes y compris Doc techniques. — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Merci beaucoup pour votre message
J vais essayer de creuser un peu oui
J trouve étrange que le moteur tourne et s arrête ....mais j pensais à la carte au dessus du moteur car elle a pu être endommagé par le liquide ....
Bien Merci !!! — Herve25 20 pts
J suppose que les IGBT se trouvent sur la platine de puissance ( Triac ?? ) — Herve25 20 pts
Oui exact ils sont sur la platine de puissance
Remontez les fils arrivants au moteur ainsi que les pistes de la platine vous allez les identifier. — benitomeca 3724 pts
Bonne nouvelle....Le Thermomix TM31 fonctionne à nouveau !
Pour votre info, c'etait un des capteurs qui était encrassé de produit alimentaire lors de l'écoulement
Un bon nettoyage à l'eau chaude pour dissoudre et enlevé ce colmatage et ensuite séchage..
Seul bémol, démonter, l entraineur , le flasque avec le roulement pour accèder au circuit imprimé sur lequel se trouve les capteurs ( il y en a 2 en forme de U )
Voilà si ça peut aider quelques personnes, car sinon, c'etait échange standard en magasin
J'ai commandé un joint de couteau pour changer l'ancien, qui est peut-etre la cause de l'ecoulement ... A voir si on ne changera pas aussi le socle du bol...
Merci à ceux qui m'avait aiguillé sur le sujet
Bonsoir
Super ! merci de votre retours — benitomeca 3724 pts
Bonjour, comment avez-vous démonté le moteur ? Cordialement — Kawa80 6 pts
Bonjour, que voulez vous faire ? démonter le moteur de l'ensemble ? ou alors démonter les composants du moteur ? Stator, rotor..... — Herve25 20 pts
Oui, j'aimerais démonter les composants du moteur, pour pouvoir nettoyer les capteurs. — Kawa80 6 pts
Bonjour. On peut savoir comment vous avez démonté le moteur ?
Merci — Mamoune54 108 pts
