Problème de fuite
bernardà0005
j'ai un nettoyeur haute pression de marque karcher k4.600 qui s'est mis à fuir en bas du compresseer. Il tourne en permanence et diminue d'autant la pression. j'ai essayé de le démonter mais la fuite se trouve derrière une plaque. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerai savoir s'il existe une solution. Merci. Cet appareil à deux ans et demi
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (12 réponses )
- Fuite pied arriere K4 (5 réponses )
- Karcher k4 reste allumé (2 réponses )
- Réparation nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Problème de pression avec lance de mon karcher k4 (1 réponse )
Sur ces machines, une fuite sur la culasse c'est bien souvent très mauvais signe! Mais il peut aussi s'agir du grand joint d’étanchéité de la pompe.
Nous pouvons vous fournir tous les joints pour cette machine. Vous pouvez nous contacter sur www.haute-pression-concept.com ou au 01 41 77 18 85 — Wash-e 20 pts
