Réparer tel portable "trou" pour charger HS
edwige76
4 pts
bonjour!
voilà, mon Sony Xperia M ne charge plus!
je pense qu'il y a un soucis de contact au niveau de la prise dans laquelle on branche le chargeur:
en effet , le chargement ne se fait pas tout le temps, ca dépend du positionnement du cable
il y a du "jeu"
et là, aujourd'hui, ca ne veut plus du tout charger!
une idée de comment je peux le "sauver"?
merci d 'avance
edwige
- Écran de téléphone Sony Xperia m4 ne s'allume plus (1 réponse )
- Comment réparer un téléphone qui a le chargeur brûlant en chargeant ? (3 réponses )
- Telephone Sony xperia z3 compact ne charge plus (0 réponse )
- Sony Xperia aqua m4 chauffe (1 réponse )
- Bouton volume Sony XPERIA Z2 (0 réponse )
- Smartphone Xperia Active à des faux contact d'écran (1 réponse )
- Réparé micro de Sony Xpedia Z (0 réponse )
- Comment je peux réinitialiser mon téléphone (1 réponse )
Il faudrait déjà ouvrir et constater l'état de la prise. — Philori 1246 pts
Proposition de Mikael Kreras 26 pts
Outils : aucun
Solution : Avez vous essayé avec un autre cable usb même usb pc pour voir si ça marche ?? Si oui suffit de racheter un autre chargeur. SI ça vient du connecteur sur le téléphone, y a pas grand chose à faire car remplacer cette pièce .... Sinon le xperia M à l'air d'être compatible QI donc un chargeur sans fil au pire.
