Bonjour tv lg le voyant de veille clignote mais la tv ne veut plus s'allumer
Marque : LG
Modèle : 37LG3500z-a aeuqljg
Bonjour auparavant elle clignoter plus ou moins de la même façon mais finisser par s'allumer alors que la plus moyen quel ne s'allume. J'avais démonter la partie de gauche pensant que le problèmes était la et les pris en Algérie mais comme il n'ont rien pu faire je les remonter stuper lorsque une fois installé elle a refontionner mes peut de temps maintenant elle clignote mais ne veut plus démarrer en regardant sur la carte mère celle au centre qui reçois l'alimentation je ne vois au qu'un condo qui a sauter ni gonfler rien de particulier merci pour votre aide si vous pouvez m'aider en me disant quoi faire qu'est ce qui faut que je teste quoi changer ou tout simplement quelques conseil de base TV.LG‚produit code.37 LG 3500 z-a aeuqljg serial numéro:
810wrdw07490 code barre 38509b0003a octobre 2008 en Pologne
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- DEVERROUILLAGE CODE TV LG (6 réponses )
- Lg 55LB700V alimentation clignote 3fois (1 réponse )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
vous avez demonté et remonté elle a marché ce là veut dire fuite dans un connecteur ; à l'aide d'un instrument pointu enfoncez doucement tous les pins pour que vous ayez les bon contacts et on verra apres ; bon courage — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bonjour comme j'avais lu qlqe part dans les commentaires le coup du sèche cheveux j'ai voulu essayé et sa a marché mes de visu je ne voie aucun condo abîmé alors je ne sais lequel changer doit je changé tout les condo ou y a t'il un moyen de savoir lequel sans les desouder merci a Mohamed pour sa conclution mes hélas le problèmes ne bien pas des pins de contact merci — alimental 3 pts
oui changer tous les condos du secondaire vous serez tranquille pendant longtemps . l' astuce du chauffage est tres risquée , attention ! car la temperature maximum supportée par chaque composant et limitée . mais commencez toujour par refaire les soudures à l' aide d' une loupe dans un endroit bien éclairé . celle qui fait defaut peut etre à n' importe quel endroit . — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Tous les condos chimiques ont le même age, donc ils sont susceptibles de se dégrader aussi dans peu de temps, il vaut mieux tous les changer pour quelques euros de plus. — Philori 1248 pts
Je suis d'accord tout le monde.
Il faut juste vérifier les valeurs écrit sur vos condensateurs , les trouver et les remplacer.
L’écriture composé de ...µF ...v suffit pour trouver votre bonheur(remplacer les points par des chiffres)
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/10-condensateur-chimique
peut être un lien intéressant
Bonne soirée
— serenity 1979 pts
Proposition de Nero180 2 pts
Outils : Fer à souder et pompe à dessouder
Solution : Sur la carte d'alimentation regarder en priorité le condensateur de démarrage de couleur jaune voir bleu
de forme rectangulaire ,il se trouve généralement prés du fusible.
Précautions : Démonter avec précaution la carte alim.
