TV LG 47LB5610 clignote
Marque : LG
Modèle : 47LB5610
Ritmo85S
1101 pts
TV LG 47LB 5610 qui clignote.
Fais l'essai juste secteur branché, pas l'antenne.
Les condos n'ont pas l'air gonflés.
Là je coince un peu.
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
Bonjour pouvez-vous préciser quand vous dites "elle clignote" ? Vous parlez de l'écran, du rétroéclairage ou de la led d'alimentation...
Cdlt — omega7 39624 pts
je vois le logo LG qui se déplace sur l'écran dans de brefs flashs.
Par les trous du châssis à l'arrière, je vois les leds qui s'allument brièvement.
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Bonjour ok donc semble-t-il soucis d'alimentation du rétroéclairage, il faut voir si le soucis provient de l'alimentation ou des LED...Commencez par tester les LED de rétroéclairage, puis ensuite prenez les tension aux bornes du connecteur d'alimentation des LED et voyez ce qui se passe en charge (avec les LED connectées et sans les led)...Vu les symptôme il est fort probable que le soucis provienne bien d'un condensateur...Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour omega7,
j'ai 0,2 Volts DC sur un circuit 0 sur l'autre en clignotement, que le connecteur soit branché ou non.
J'ai un multimètre numérique, pas à aiguille donc moins précis dans ce cas là.
Comment tester les leds, avec une alim?
Si oui, quelle tension?
Oui il faut les alimenter avec une tension conforme à ce qui est inscrit généralement sur le connecteur d'alimentation...
Bonsoir omega7,
il n'y a rien d'écrit sur le connecteur.
Bonne soirée — Ritmo85S 1101 pts
ayant été absent, je reviens sur le sujet.
N'ayant aucune indication sur la tension des leds, j'ai fait une petite vidéo du pb.
On voit le logo se déplacer.
Je dois quand même tout démonter car les diffuseurs se baladent à l'intérieur et halos de lumière sur l'écran.
Cela va me permettre de contrôler les leds, mais tout est moulé.
Comment faire?
Il y a aussi le pb de départ où je coince.
Cdlt
j'ai trouvé une led HS sur chacun des deux circuits.
C'est peut-être ça le pb de clignotement?
Si oui est ce qu'il faut shunter les leds HS pour que les bandeaux refonctionnent?
(pour essai)
Bonjour Ritmo85S oui si il y a des LED HS (généralement en CC) l'alimentation tente de les alimenter, comme le courant délivré augmente au delà des specs elle se met en sécurité s'arrête puis tente à nouveau des les alimenter et ainsi de suite.....d'où le "clignotement".. La meilleure solution est de relever la références des bandes de LED et de tout remplacer car par expérience quand une LED lâche d'autres vont suivre.....Un lot de bande led complet pour une TV coûte généralement dans les 50€...Cela vous permettra en même de refixer les optiques de diffusion...Cdlt — omega7 39624 pts
Merci omega7
j'ai acheté une colle bi-composants pour recoller les diffuseurs
Bonne journée — Ritmo85S 1101 pts
