Bruleur de piano Fratelli Onofri qui se coupe tout seul
Marque : Fratelli Onofri
Modèle : Piano 5 feux gaz bouteille
Benj
Bonjour lorsque j'appuie sur le bouton allumant le bruleur gaz l'arc électrique se fait le bruleur s'allume mais des que je relache la pression sur le bouton le bruleur s'eteint, il s'agit d'un piano qui a environ 5 ans j'ai interverti les bougies et les tiges avec les bruleurs qui fonctionnent pas de changement
Que faire? Merci
- Réglage puissance brûleur piano fratelli onofri (0 réponse )
- Bruleur de piano Fratelli Onofri qui se coupe tout seul (0 réponse )
- Branchement piano Fratelli onfri modèle RE92DFA (0 réponse )
- Piano fratelli onofri plaque du ventilo qui se detache (1 réponse )
- Changer la résistance du bas d'une cuisinière Fratelli Onofri (0 réponse )
- Bouton de gaz. Boulette aluminium dans trou, c a.d.? (8 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
