Machine à coudre Elna qui ne s'arrête plus
Golluminette
36 pts
Bonjour à tous
Dès le bouton d'allumage enclenché ma machine à coudre Elna club classe 500 fonctionne toute seule et ne s'arrête pas. Le variateur de vitesse de la pédale répond bien et accélère à la pression. J'ai ouvert la pédale et n'y ais rien remarqué de particulier. Je retiré la "patte" qui sert à accélérer pour y voir plus clair (cf photos).
Avez-vous un idée pour me dépanner ?
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Pédale ELNA défectueuse. (6 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Réparer Elna SP machine à coudre ne fait plus que les points droits (8 réponses )
verifiez sans courant (debranché)si le curseur du potentiomètre se déplace quand vous accélérez — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Oui le curseur se déplace sans problème — Golluminette 36 pts
alors ,c'est le petit condo orange , coupez le du coté du fil gris ,et si rien ne se passe renouez le et verifiez le cable et la fiche de l'interieur de la machine — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Golluminette bonjour
En suivant la réponse pertinente de Mohamedf le problème devrait être résolu
Bonne réparation et surtout pensez à faire un retour d'information , ne serait-ce que pour remercier MD
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour, je n'ai pas encore pris le temps d'essayer cette solution. Evidemment je vous tiens au courant quelque soit le résultat ;)
Il faut couper du coté du fil gris.... mais c'est quel côté ? C'est la même couleur pour moi ! — Golluminette 36 pts
en dessous de la pédale il n' y a qu' un seul condo orange soudé au potentiomètre d' un coté avec un file gris et de l'autre avec un file rouge — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Merci Mohamed ! Effectivement, j'ai coupé au niveau du condensateur et la machine à coudre fonctionne de nouveau normalement. Maintenant question subsidiaire : faut-il remplacer ce condensateur ou puis-je utiliser ma machine sans ennui de cette façon ? — Golluminette 36 pts
oui il est recommandé de metre un autre de la meme valeur ecrite sur le premier , mais vous pouvez travailler provisoirement sans problème . bon courage — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Quelles seraient les conséquences d'une utilisation ainsi sur la durée ? — Golluminette 36 pts
pour etre tranquille changez le rapidement — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
