Micro onde ne tourne plus et ne chauffe plus
Marque : Daewoo
Modèle : kor861r
laulo003
le micro onde ne tourne plus et ne chauffe plus mais le decompte se fait quand meme a la mise en route.
- Micro onde daewoo qui grésille (6 réponses )
- Micro ondes ne demarre pas et bippe (11 réponses )
- Heure sur micro-ondes daewoo (7 réponses )
- Micro onde daewoo kog-9AOR ne s'allume plus (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Four micro onde dont le minuteur tourne trop vite. (1 réponse )
Dans un premier temps, vérifier le fusible de la platine de puissance.
Pouvez-vous mettre une photo de cette platine de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
C'est trop technique pour moi merci d avoir proposé une solution. J'ai remarqué que ça ne le fait qu après une décongélation rapide. Je ne me sers plus de cette fonction. C'est décevant pour un appareil neuf. Bonne soirée — Sanel 4 pts
Sanel bonjour
Si vous n'avez pas de compétences en la matière c'est préférable de ne rien faire car intervenir sur ce type d'appareil n'est pas sans risque
Par contre suivant l'endroit où vous résidez vous pouvez prendre votre appareil sous le bras afin de vous rendre dans le repair café le plus proche , les réparations y sont gratuites
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour Sanel,
Ne faites pas d intervention interne par vous même, si cet appareil est sous garantie.
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur et la marque.
