Fonction micro onde HS Samsung
Marque : Samsung
DELPHINE
48 pts
Bonjour, mon micro onde multifonction Samsung .la fonction micro onde ne fonctionne plus. se met en route, plateau tourne mais ne chauffe pas!date de 3ans environ
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
- Vue éclatée du micro ondes Samsung MSF Réparé (3 réponses )
- Mon four micro onde ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
Regardez sur les fils qui vont au magnétron il y a un fusible.
Un fer à souder est nécessaire pour le remplacer. — Xababa81 2452 pts
Merci.est ce dangeureux de le remplacer soi meme? — DELPHINE 48 pts
Avant toute intervention, il faut débrancher le micro-onde.
Le remplacement nécessite juste d'avoir un fer à souder et de l'étain. Il faut bien sûr savoir se servir d'un fer à souder.
Ensuite il faut remplacer le fusible par un modèle de même calibre.
Une fois le fusible remplacé, il faut refermer ENTIEREMENT le micro-onde avant de faire un essai.
— Xababa81 2452 pts
Merci.je vais cherché un fusible similaire. — DELPHINE 48 pts
Je ne pense pas que le fusible se soude sur ce modele.voir sur la photo — DELPHINE 48 pts
bonjour,
j ais testé le fusible.il est ok
donc le probleme vient d ailleurs mais d ou?
merci de votre aide
cdt
Delphine — DELPHINE 48 pts
Bonjour Delphine,
Si le fusible n'est pas en cause, il est probable que ce soit le condensateur qui a cette allure :
https://image.darty.com/darty?type=image&source=/market/2016/11/03/mkp_r5aQHCMhkb6b1Q.jpeg&width=345&height=230&quality=95
Bien vérifier que les connexions au niveau du condensateur soient intègres.
Cordialement, Patrick — WAUZZZ 22 pts
ajout photo
y a t il un second fusible?
je ne le trouve pas!
merci
bonjour, la valeur inscrite sur multimetre réglé sur 200ohms est 00.9 pour magnétron
est ce la bonne valeur?
merci
