Réparer frigo americain Samsung RS55 xk
Marque : Samsung
méharitrois
6 pts
pas d'alimentation 12 volts aux ventilateurs condenseur et évaporateur
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (9 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (2 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (0 réponse )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk Réparé (1 réponse )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
Oui? J'ai vérifié le fusible sur la carte.
Toute la partie froid fonctionne parfaitement.
Le compresseur s'arrête lorsqu'il est en température.
L'éclairage intérieur des 2 cotés fonctionne normalement.
Comme le ventilateur n'est pas alimenté, il ne ventile donc pas l'évaporateur et givre énormément donc se bloque.
Le ventilateur du condenseur ne fonctionne pas non plus.
Aucun des 2 n'est bloqué
Merci pour votre réponse — méharitrois 6 pts
Les 3 ventilateurs ne sont pas alimentés. Ils fonctionne en 12 volts
Donc le ventilateur du condenseur, le ventilateur de l'évaporateur partie réfrigérateur, et le ventilateur partie congélateur.
Ayant déduit que les 3 triacs de la carte électronique étaient défectueux, je les ai changer par les mêmes références.
Il se trouve qu'actuellement plus rien ne fonctionne. Seul les éclairages intérieur. Et quelques leds sur le tableau de commande. Le compresseur ne fonctionne plus. Alors qu'avant, il fonctionnait. Seul les ventilateurs ne fonctionnaient pas, et donc l'évaporateur de la partie réfrigération se givrait assez rapidement, et en quelques jours plus de froid.
