Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide
Marque : Saeco
Modèle : Odea go SUP0310
je n'ai pas trouvé de réponse qui ait résolu mon pb dans les différents posts.
- Dès la mise sous tension de la machine, le point d'exclamation clignote rapidement ( pb d'amorçage d'après la notice) et il y a deux petits claquements à la place de la séquence d'initialisation habituelle.
Tests effectués :
- Bac d'eau plein au max : ouverture du robinet de la buse jusqu'à la fin de l'écoulement qui remplit une tasse à café puis refermeture et réouverture du robinet pour refaire 3 ou 4 fois la même opération sans éteindre le point d'exclamation, mais clignotement alterné des deux voyant marc plein et détartrage qui obligent à arrêter la machine.
- J'ai fait les tests pendant 2 ou 3 jours en laissant la machine à l'arrêt toute la nuit (la tempo du bac d'eau de purge a du se remettre à zéro pour les autres essais)
- Bac d'eau vidé complètement et remis en place : le point d'exclamation s'allume en fixe mais reclignote vite quand le bac est plein.
Je ne connais pas le système qui gère le contrôle d'amorçage de la pompe : capteur de pression ? de présence d'eau ???
Y a t-il une autre procédure pour amorcer le circuit sinon quel élément peut être en cause ?
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Cafetière saeco odea go buse vapeur qui coule (1 réponse )
- Saeco odea Go type SUP0310: led "detartrage" et "vider le marc" clignotent en alternance (10 réponses )
- Saeco Odea (2 réponses )
- Saeco odea go en panne Réparé (4 réponses )
Bonjour Didier
Avez vous regardé ce post ?
http://www.commentreparer.com/14326/Cafetiere/Saeco-odea-go-point-d-exclamation-clignotant-rapidement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12301 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai nettoyé plusieurs fois le groupe sous le jet d'eau du robinet, en manœuvrant les éléments mobiles sans résoudre le pb.
Le notice indique que le clignotement rapide signale un défaut d'amorçage du circuit d'eau. Je me suis plus focalisé sur ce point.
Est-ce que quelqu'un a (s'il existe) le schéma logique de la machine ? Ça me permettrait d'effectuer un dépannage dans les règles de l'art au lieu de chercher par tâtonnement.
Merci — didierz 20 pts
bonjour, faites le test du broyeur, le problème vient peut être du fait qu'il soit bloqué
très cordialement
http://www.machinesacafe-saeco.com/manuels-modes-d-emploi-en-pdf/2106-mode-test-odea-go-giro-en-pdf.html — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
Merci pour la fiche de test. Je ferai les essais dès que je rentrerai chez moi.
Bonne journée — didierz 20 pts
Bonjour voyez cette vue éclatée pour vous aider à démonter votre machine si besoin
très cordialement
http://www.machinesacafe-saeco.com/vues-eclatees-en-pdf/1949-odea-go-vue-eclatee-en-pdf.html — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
après avoir fait le test, vous pouvez me tel au 04 78 87 62 76 avec votre machine prête et remplie
très cordialement
à votre dispo jusqu'à 19h30 — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
Bonjour, merci pour les différents documents (test et vue éclatée), qui me permettront de rechercher le défaut. Je suis actuellement en déplacement la semaine et ne rentre chez moi que le WE. Je ferai les tests samedi ou dimanche et vous recontacterai.
J'ai trouvé sur Youtube une vidéo montrant dans le détail le démontage de la machine Odea Go. — didierz 20 pts
Bonsoir, je suis rentré chez moi et j'ai lancé la série de test, voici les résultats :
- Montée du groupe en position haute : OK le voyant "marc" a clignoté.
- Test pompe et débitmètre : j'ai pu remplir un verre d'eau mais je n'ai aucun clignotement du voyant T°
- Test descente du groupe : OK
Analyse a confirmer :
- pompe fonctionne aussi bien en marche normale via le robinet de vapeur et en test avec le remplissage d'une tasse d'eau
- Débitmètre HS : pas d'impulsion du voyant de T° , est-ce que le capteur peut se bloquer, par le tartre peut-être ? peut-on le débloquer si c'est la turbine qui s'est coincée ?
très cordialement
bonjour, et le test du moulin l'avez vous effectué? ne vous focalisez pas que sur le circuit d'eau !
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
