Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide
Marque : Saeco
Modèle : Odea go SUP0310
Question posée par didierz 20 pts
je n'ai pas trouvé de réponse qui ait résolu mon pb dans les différents posts.
- Dès la mise sous tension de la machine, le point d'exclamation clignote rapidement ( pb d'amorçage d'après la notice) et il y a deux petits claquements à la place de la séquence d'initialisation habituelle.
Tests effectués :
- Bac d'eau plein au max : ouverture du robinet de la buse jusqu'à la fin de l'écoulement qui remplit une tasse à café puis refermeture et réouverture du robinet pour refaire 3 ou 4 fois la même opération sans éteindre le point d'exclamation, mais clignotement alterné des deux voyant marc plein et détartrage qui obligent à arrêter la machine.
- J'ai fait les tests pendant 2 ou 3 jours en laissant la machine à l'arrêt toute la nuit (la tempo du bac d'eau de purge a du se remettre à zéro pour les autres essais)
- Bac d'eau vidé complètement et remis en place : le point d'exclamation s'allume en fixe mais reclignote vite quand le bac est plein.
Je ne connais pas le système qui gère le contrôle d'amorçage de la pompe : capteur de pression ? de présence d'eau ???
Y a t-il une autre procédure pour amorcer le circuit sinon quel élément peut être en cause ?
bonjour,
je viens d'essayer le groupe "moulin à café" en mode test : j'ai eu le bruit habituel avec un dose sèche de café bien moulu dans le bac de marc.
Les autres essais du circuit d'eau (pompe et flow meter) n'ont pas changé malgré un détartrage : l'eau coule bien par la buse et le distributeur de café, mais je n'ai aucun clignotement des voyants de contrôle du débitmètre.
J'ai du mal à passer en mode test, je dois m'y reprendre en plusieurs fois pour avoir les clignotements des voyants dans le sens inverse ds aiguilles d'une montre.
Je rentrerai définitivement chez moi vendredi. J'appellerai le SAV pour faire les tests avec vous.
Bon dimanche.
— didierz 20 pts
bonjour,
Bon dimanche.
— didierz 20 pts
dans mon cas c'était le débitmètre qui était en panne : oxydation des contacts suite à des microfuites. J'ai remplacé le débitmètre car je l'avais acheté, mais je crois que le nettoyage des bornes aurait suffit.
— didierz 20 pts
