Sèche-linge AEG lavatherm 35640 démarre mais s'arréte au bout de 2 minutes
Marque : AEG
Modèle : lavatherm 35640
Daniel
le sèche linge démarre et ensuite s'arrête au bout de environ 2 minutes alors que le linge n'est pas sec j'ai essayer diffèrent mode et c'est toujours pareil
- Sèche-linge, le tambour ne se lance plus Réparé (4 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
Bonjour Daniel,
Passe les diagnostics intégrés pour faire remonter un code erreur détaillé à poster ici.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nettes. https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Il est possible que ce soit tout simplement le balai ("charbon") qui frotte sur le demi-tambour avant qui ne soit plus en place, ou trop usé. — jchd 10757 pts — PRO
mon appareil ne ressemble pas vraiment exactement aux modèles présenter sur le guide et je n'ai pas d'écran, j'ai donc simultanément appuyer sur le 3 et 4 eme bouton pendant bien 10 secondes..... j'ai ensuite réessayer de démarrer a vide et avec la touche 30', sa semble fonctionner ???? ma femme l'essayera a nouveau demain avec du linge a sécher et nous verront bien? en tout cas merci pour votre aide
Daniel — Daniel 3 pts
