Changer courroie machine à pain HOME HBM1228
Anonyme
Ou puis je trouver, pour changer courroie machine à pain HOME HBM1228, merci .
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Réparer Machine à pain Blue Sky 1038 (4 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine a pain carrefour home et bloquer (5 réponses )
- Machine à pain silver crest (1 réponse )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine à pain HMO 15008 4, remplacer la courroie d'entrainement moteur (0 réponse )
- Machine à pain H (0 réponse )
Proposition de Bricolo-bricolette 3 pts
Outils : tournevis clef plate de 8
Solution : le plus difficile est de démonter l'appareil : il faut désolidariser le couvercle du coffre et débrancher la carte pour éviter de l'endommager ; un peu forcer pour enlever le capot du coffre, il faut démonter la cuve et tout l'intérieur (vis à enlever) pour accéder à la courroie qui était cassée la transmission ne se faisait plus et la pale ne tournait pas.
Nous n'avions pas de courroie, mon mari à eu l'idée de la remplacer par 2 élastiques pour faire la même largeur que la poulie (si vous en avez un plus large c bon). Vérifier que les élastiques" ne sautent pas" et restent en place. Si ça saute recentrer la poulie. (ce qu'il a du faire). Remonter soigneusement tous les éléments et remettre toutes les vis.
Et....... ça marche, à peu de frais, en à peine une heure !!!
Précautions : Bien rebrancher la fiche de la carte de commande
