Réparer un ecran plat Samsung LCD
Marque : Samsung
Je possède un écran plat de marque Samsung LCD de 2006.
Depuis quelques jours à la mise en route tout se passe bien, l'image est nette puis environ 10 à 15mn plus tard l'image se met à sauter et se déformer.
J'ai vérifié les cables de connexion, j'ai déconnecté aussi le décodeur sat mais l'anomalie est toujours présente. Enfin j'ai mis en essai un autre écran plat qui lui fonctionne parfaitement.
Vous remerciant pour votre aide, peut-être cet écran plat peut être remis en état
bien cordialement
il y a une nappe a l'intérieur de l'écran qui relie la dalle au circuit intégré, il se peut qu'il faille la débrancher rebrancher
Semble être un problème de surchauffe sur la carte vidéo.
Si la Tv a moins de 32", ça ne vaut pas la peine de faire réparer.
Proposition de
Outils : fer à souder
Solution : les condos bas de gamme montés sur les samsung provoquent de nombreuses pannes
voir le forum suivant qui traite ces défauts:
http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Ecran/tutorial-reparation-clignote-sujet_52767_1.htm
Précautions : débrancher l'appareil du secteur avant intervention
