Bonjour, mon lave-linge daewoo e7211 ne fonctionne plus deouis le dernier cycle, il ne s allume plus...
Sofia Bourassi
bonjour, apres avoir fait un cycle de lavage délicat, ma machine a fini son programme normalement, elle a sonné la fin de lavage, elle s est eteinte, puis au moment ou j ai voulu remettre une machine en marche, celle ci ne veut plus s allumer, je l ai brancher sur une autre prise qui est bien alimenté mais rien a faire, elle ne s allume toujours pas.J ai changé il y a un mois la poignet de hublot qui avait cassé, et elle a toujours bien refonctionner...pourriez vous m aider, ma machine vient juste de finir sa garantie...merci a vous
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus (27 réponses )
- Bonjour - - - - - !Ma machine ne vidange pas et n'essore pas non plus .J'ai tout nettoyé Réparé (3 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
Bonjour vérifiez si le courant arrive dans la machine, peut être un fusible hs mais pourquoi ? fuite d'eau ou court circuit
faites déjà votre analyse pour nous recontacter
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
tous les controles au niveau électrique on ete realisé, le courrant passe bien jusque qu au panneau de programmation, le courrant arrive meme jusqu au bouton marche arret, ne pesnseriez vous pas que se serais mon programmateur qui serait hs? merci beaucoup — Sofia Bourassi 3 pts
