Monter un bloque roulette sur valise
babouchka
Bonsoir
les valises à 4 roues sont super lorsqu'on les roule, mais dans les transports en commun cela devient beaucoup plus compliqué.
Est-ce que quelqu'un a une idée de montage pour blquer une seule route afin que la valise ...............ne file pas toute seule dans le métro, bus, etc.......
cordialement
- Démonter les roulettes de ma valise (1 réponse )
- Valise avec faille sur support roulette (2 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (4 réponses )
- Comment réparer la poignée et changer le tissu interne d'une valise East Pack svp ? (0 réponse )
- Toile de trampoline abîmée (2 réponses )
- Réparer une roulette de valise (4 réponses )
- Comment réparer une fermeture éclair d'une tente de camping (sans la changer) (2 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (0 réponse )
Babouchka Bonjour
Je crois que le plus évident serait simplement de remplacer deux des roulettes d'origines par deux étant équipées d'un système de blocage
Vous n'en auriez que pour quelques euros , il suffit de déposer les deux roulettes arrières , celles qui sont côté poignée
Normalement vous y arriverez en utilisant une perceuse ,et en vous y prenant avec une grande délicatesse pour ne pas arracher la toile de fond si la valise en est équipée
Vous percerez dans les fixations qui généralement sont des rivets et ensuite vous contre-percez la valise en utilisant l'écartement des trou de la platine de la nouvelle roue
Alors soit vous percez directement en utilisant la roulette soit vous marquez avec un crayon l'emplacement des futurs trous
Pour fixer les roues neuves utilisez soit un ensemble vis écrou de taille adapté aux trous déjà percés sur la platine de la roue soit vous fixez par rivets en écrasant la tête de rivet qui se trouvera à l'intérieur de la valise à l'aide de deux marteaux , l'un à l'intérieur l'autre à l'extérieur
Où idéalement si vous aviez des rivets à marteler , là se serait l'idéal et l'assurance d'un travail bien fait
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Re babouchka , je ne peux pas reprendre directement sur ma proposition , car elle est enregistrée mais pas lisible , ça arrive parfois , je vais en parler au "patron"- - - Lol
Pour vos roulettes , surtout n'en prenez pas qui soient pivotantes , vous le regretteriez rapidement , car suivant la vitesse de déplacement de la valise les roues ne resteront pas sur une trajectoire fixe , elles oscilleront de droite à gauche , vous obligeant à ralentir le pas !
Amicalement
Xavier
merci beaucoup pour vos conseils. YAPLUK après les fêtes — babouchka 3 pts
