Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes
manchot
Mon "sac valise" acheté en mai 2013 portant l'inscription "INDER GROUND"est muni de petites roulettes qui ne sont pas faites pour faire des trajets importants sur les trottoirs, c'est juste bon pour rouler sur les quais de gare, je voudrais les remplacer par des roulettes plus grosses ce qui stabiliserait le sac. Mais je ne sais pas ou trouver ces roulettes, ni si mon idée est réalisable.Merci de bien vouloir m'aider
- Monter un bloque roulette sur valise (3 réponses )
- Démonter les roulettes de ma valise (1 réponse )
- Comment réparer la poignée et changer le tissu interne d'une valise East Pack svp ? (0 réponse )
- Valise avec faille sur support roulette (2 réponses )
- Réparer une roulette de valise (4 réponses )
- Réparer pèse-personne HANSON (0 réponse )
- Décoration de Noel (manège) qui ne marche plus (25 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (0 réponse )
Bonjour Manchot :
Ce que vous envisagez est parfaitement réalisable . Si je vous dis cela c'est bien parce que je l'ai fait ! Donc rien ne s'oppose à ce que vous le fassiez . . . . . . !
Si ce n'est que pour vous le seul obstacle c'est que vous soyez " manchot "! haha
Je suis allé chez Casto ? Il y avait du reste un grand choix de roulette . J'ai tout d'abord opté pour un jeu de directionnelles .
Chose à ne pas faire car lorsque vous avez le pas pressé cela entraîne une oscillation des roues sur les axes et la valise part de droite à gauche
Donc changement de stratégie retour à la caisse avec un nouveau jeu . Fixe cette fois ! Celle-ci se présente comme suit ! Une platine percée de 4 trous , sur laquelle est fixé un U dans le lequel est monté la roue à l'aide d'un axe amovible
Première chose , virez les roues d'origine en faisant sauter les rivets
Marquez l'emplacement des futur trous
A l'aide d'un tube du diamètre des vis , que vous aurez au préalable affûté afin de l'utiliser comme un emporte pièce , vous faite sortir les trois confettis pour le passage des vis , sachant que le quatrième sera un des trous original pour avoir un bon centrage des platines
Fixez les roues à l'aide de " vis chromées à tête plate
Utilisez des écrous chromés nylstop pour fixer le tout
Ha ! oui , j'oubliais bon voyage et - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
bonjour , j'ai un problème aussi avec la valise à roulette de ma fille , elle fait un km à pied pour arriver au lycée , et ses roues sont très usées , le bas de la valise aussi . Mon mari va démonter les roues afin de les remplacer par des grosses, mais quel sortes de roue proposez vous ? peut être pouvez vous mettre une photo , je vous remercie .bon weekend . — dany6109 5 pts
Bonjour Dany :
Un kilomètre à pied ,ça use ça use !
Un kilomètre à pied ça use les roulettes !
Pas de problème dès que je trouve l'appareil je vous fait cela , car avec tous mes enfants , il est jamais à la même place et bien sur c'est toujours l'autre qui est responsable . . . . lol !
Une chose est sûr , c'est que le choix des roulettes se fait surtout en fonction de la taille du sac (école) ou de la valise ( voyage ) c'est à dire en rapport avec le volume, deux cahier une trousse c'est pas tout à fait la même chose qu'une garde robe - - -
A bientôt
Proposition de pat. 22 pts
Outils : perceuse.tournevis et clef plate
Solution : mettre en lieu et place des roulettes d’origines, des roues de rollers.
en vente des les magasins de sport. prendre les roues et les axes de fixation.
plus résistantes dans le temps.
procéder au retrait des supports de roulettes, percer le rivet de maintient de la dite roulettes et remplacer l'ensemble par l'axe et la roue acheté.
remonter le support et le tour et joué.
