Tv led Samsung ne s allume pas voyant rouge fixe
Marque : Samsung
Année : 2006
Fabiogilberto
5 pts
Tv led Samsung ne s allumait plus avec voyant rouge fixe ( ne clignote pas ).
J ai ouvert et regarde la carte d alimentation.
J ai change les condensateurs, en effet 2 etaient bombes.
J ai remis la carte et rebranche la tv : rien ne change ecran noir avec voyant rouge fixe . Precision lorsque j appuie aucun bruit .
Que faire ?
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
indiquez le model svp — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Modele de la tele
LE40R51B
Je ne connais pas le modele de la tcon
— Fabiogilberto 5 pts
Si 2 condensateurs étaient bombés, au vu de ce que ça coûte, il est conseillé de changer tous les condensateurs de l'alim quitte à le faire en augmentant la valeur de la tension de claquage (indiquée dessus)
Bon courage — yannick77 6531 pts
J ai change tous les condensateurs — Fabiogilberto 5 pts
bonsoir; laissez les condos pour l' instant il faut localiser la panne dans l' alimentation ou la carte mere : et pour cela vous devez avoir sur le connecteur CN803S une tension de 6,5v entre pin 2 et pin 3 et quand vous allumez il y a une tension variable plus petite entre pin 2et pin 1 , si 6,5 n' existe pas le défaut est dans l' alimentation , et si elle existe et il n' y a rien sur pin 1 le défaut et dans la carte mere — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
