Sèche linge Aeg modèle t58860
Fabio
10 pts
Bonjour je vous expose mon problème avec mon sèche Aeg, le panneau de commande ne s'allume plus, plus aucun diode ne s'allume comme si il ne recevait plus de courant et donc plus aucun programme ne démarre. Il s'agit d'un sèche linge que nous avons acheté(e) en 2011 et dont le module électronique a déjà été changer en 2013. Est ce que c'est de nouveau la même panne, pouvez m'éclairer car étant très bricoleur je me sens de taille pour changer la carte moi même. Comme celle-ci a certain coût avant de l'acheter je veux être sûr de la panne. Merci
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- Panne seche linge AEG (4 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
bonjour, ma question va peut etre semblée stupide mais avez-vous tester que la prise était tjr allimentée en 230v? avec multimetre ou en branchant une lampe de bureau dessus. si oui démonté le capot supperieur et tester si la tension est bien presente à l'entrée de la carte. je doute qu'il faille changer la carte. vu le cout (200euros) on va essayer de trouver le souci en procedant étape par étape au pire du pire il faudra changer un composant sur la carte
cordialement — baldwinus 69 pts
Merci pour vos réponse si rapide,est ce qui concerne l'alimentation de prise mural en effet je l'ai essayé et le courant arrive bien au niveau de prise, je l'ai branché sur une autre prise mural, pareil. J'ai egalement vérifié le disjoncteur au niveau de coffert et tout est ok.
Mamigas merci pour votre proposition.
http://www.mtd-electromenager.fr/lectronique-contrle-moteur-c-110665/aeg/t58860-91609641000.html
Voici ce que j'ai trouvé sur le net est ce bien cette pièce là qui est defectueuse. — Fabio 10 pts
Un Grand merci à mamigas qui a permis de redonner une nouvelle jeunesse à mon sèche linge. — Fabio 10 pts
quels sont les composants qui peuvent être défectueux sur ces cartes?
quelqu’un a une idée?
cela me permettra de les avoir en stock
Merci encore — serenity 1979 pts
serenity,
Outre les composants évidents (résistance fusible et régulateur de découpage), on peut trouver à peu près tous ceux de l'alim claqués ou assez dégradés pour justifier leur remplacement.
Certes, la diode de redressement et sa capa claquent rarement, mais on se ramasse assez souvent des cartes que les gens ont bidouillé en croyant bien faire, bien souvent en suivant des vidéos youtube délirantes ou carrément dangereuses.
Côté composants, vu la diversité des marques et des versions, on ne peut pas se résumer à 3 ou 4 items. Les dégâts après claquage sont très variables et s'étendent parfois à l'autre bout de la carte, voire d'une carte de commande à une carte "fille". C'est pour ça que donner une liste prétendûment exhaustive et un modus operandi figé est illusoire et source d'échecs.
— jchd 11482 pts — PRO
