Panne seche linge AEG
christiandrome
5 pts
je possède un sèche linge AEG modèle T65280AC et j ai un code erreur de temps en temps EHO j ai nettoyé les filtres et derrière pour etre sur qu il n y a plus de bourre mais voila toujours code défaut .
par avance merci
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
bonjour j'ai eu à réparer une panne similaire sur un lave linge de la même marque il y a quelques temps et le soucis provenait du filtre secteur qui ne delivrait plus 230v mais à peine 160v, suffisant pour alimenter le module de commande qui donc s'allume mais qui détecte l'anomalie et se met en défaut. voyez de ce côté là
cdlt — omega7 41805 pts
Bonjour Mr merci de vos réponses.
Comment mettre mon sèche-linge en mode diagnostic Mr mamigas ?
J ai déjà essayé et contrôlé avec un voltmètre et c bon j ai bien 225v merci omega7.
Si vous pouvez m aider mamigas cela serait très gentil de votre part. — christiandrome 5 pts
Proposition de Dani 6 pts
Outils : soudeur, relais, tournevis, etc.
Solution : Le relais de sécurité de la carte électronique ne fonctionne plus. Le remplacer Celui-ci est situé à côté de l'entrée de tension 230 V de la carte.
Si vous habitez en Belgique, je pourrais venir vous aider, salutations.
Précautions : changez toujours la pièce avec le cordon d’alimentation débranché de la prise.
Bonsoir merci dani pour la réponse je regarde demain et je vous tiens au courant et non je suis à côté de Lyon. — christiandrome 5 pts
