MOTEUR mal THOMSON L8002 delire
Marque : Thomson
Modèle : L8002
bonjour,
j' ai toujours un problème avec ma MAL thomson L8002. J'ai mis hors cause la sécurité, nettoyé ce que je peux sur pressostat, refait 2 soudures sur platine. Ok elle démarre cad elle prend l'eau, s’arrête d'en prendre, puis le moteur démarre enfin. Mais il y a encore un bug car à la fin de son premier cycle de lavage, elle vidange puis reprend de l'eau puis revidange puis prend d l'eau etc je suis obligé d'avancer le programmateur pour sortir du bug et elle termine son lavage normalement, rince, essore et fin.
Je manque d'idée, merci
- MOTEUR mal THOMSON L8002 DEMARRE DES FOIS (4 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Machine a laver access 6 fuzzy digitronic XL13 thomson Réparé (1 réponse )
- Lave-linge thomson ,l'eau ne chauffe pas (4 réponses )
- REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851 (1 réponse )
- Ouvrir lave-linge thomson accès junior aj 810 ts (2 réponses )
- Réparer lave-linge thomson 952 (7 réponses )
- Comment réparer un trou dans tambour de machine (2 réponses )
Au vu de vos explications, il semble que vous ayez un programmateur mécanique; c'est à dire qu'un moteur électrique fait tourner une série de cames qui ouvre et ferme des circuits (déduction faite car vous pouvez tourner le bouton en entendant les clics)
Débranchez la machine, déposez ce programmateur et nettoyez tous les contacts avec une lime à ongle en carton empruntée à madame.
Attention: si vous avez des câbles connectés un par un, repérez les avec des bout de ruban adhésif marqués.
Bon courage — yannick77 6532 pts
