Réparation nettoyeur vapeur beldray
Marque : Beldray
Modèle : 328364
Anthony Benistrand
Bonjour alors voilà j'ai un souci avec mon balais vapeur 5 en 1 de la marque beldray référence 328364 venant de gifi mon problème et que une personne a mit du vinaigre blanc dedans il chaufe et j'entends la pompe tourner seule souci est que quand je vais tourne la molette de puissance rien de change la pompe tourne au ralenti et des foit elle va fonctionner que doit je faire merci
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (8 réponses )
- Nettoyeur vapeur hoover la vapeur ne sort plus (2 réponses )
- Voyant rouge sur balai vapeur silvercrest de marque lidl (3 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
Bonjour, mettez du détartrant liquide pour le déboucher, le vinaigre a du décoller du calcaire sans le dissoudre et cela à bouché
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
