Bosch avantixx 8 problème E-18 - ne vidange plus
Cordo
Mon lave-linge Bosch Avantixx 8 ne fait plus la vidange.
En effet, quand il doit vider l'eau de la cuve, la machine ne fait rien. J'ai d'abord cru que quelque chose était coincé dans les tuyaux. J'ai donc démonté tout de la sortie de la cuve à la canalisation. Rien n'obstruait. J'ai bien lavé tous les tuyaux. J'ai tout remonté correctement. La pompe fonctionnait d'ailleurs. Et puis j'ai remis du linge et à nouveau, la pompe ne fonctionne plus. On a l'impression qu'elle ne démarre tout simplement pas.
Que faire ?
Il me semble que soit :
- il n'y a pas assez d'électricité qui arrive à la pompe
- la pompe est bloquée
- elle ne reçoit pas l'information de se mettre en route
Pouvez-vous m'aider ?
- Lave-linge Avantixx 8 Bosch code E18 (3 réponses )
- Roulement sur Bosch avantixx8 (15 réponses )
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (5 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Problème d'essorage et vidange (4 réponses )
- Erreur E18 sur un lave-linge BOSCH Type WIM 59 (7 réponses )
- Apres une surtension mon lave-linge Bosch avantixx 8 ne s'allume plus aucun voyants, rien. Que faire (2 réponses )
Cordo bonjour
Alors , vous débranchez la machine de la prise murale ensuite vous allez débrancher les deux fils électriques qui vont sur la pompe de vidange
Puis vous vous procurez une rallonge électrique avec une prise mâle d'un côté pour son branchement et à l'autre extrémité deux cosses pour les brancher sur les deux connecteur de la pompe de vidange
De cette façon dés que vous brancherez la prise au secteur la pompe devra ( ou pas) tourner
Suivant le cas , comme elle sera branchée en direct si là , elle fonctionne , c'est qu'elle n'était pas alimentée ou ne recevait pas l'ordre de tourner et si à contrario , elle ne répond pas c'est qu'elle est KO !
Mes meilleurs voeux
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Ps- - - - - N'oubliez pas ceci c'est machine " débranchée " et si au pire vous n'avez pas de câble , alors prenez celui se trouvant sur la machine juste le temps de procéder à l'essais de la pompe
Merci Xavier...
Je vais tester la pompe...
Ceci dit... j'avais démonté la machine et ai lancé un cycle de vidange. Je sentais que la pompe recevait de l'électricité (car elle chauffait un peu) et quand j'ai touché les hélices de la pompe, elle s'est mise à tournée comme si elle avait besoin qu'on l'amorce... mais quand j'ai testé un cycle complet avec du linge. La pompe ne fonctionnait de nouveau plus...
une idée ?
— Cordo 3 pts
Proposition de Eric 2831 pts
Solution : Bonjour,
Le code E18 indique un problème de pompe de vidange. Soit elle est bloquée, soit elle est morte, soit la carte de commande a un défaut sur l’étage de sortie.
Pour commencer, il faut vider la machine de son eau ( prendre le tuyau de vidange, et le déposer dans un seau le plus bas possible, pour vider un maximum d'eau.) Ensuite, chiffons au sol, il faut démonter le bouchon d’accès au filtre, le reste d'eau va s’écouler, ouvrir lentement pour éviter une mare.
Nettoyer le filtre, et contrôler que la pompe tourne librement avec le doigt.
En général, un élastique a cheveux suffit pour bloquer la turbine.
Commencer avec ça, on verra par la suite.
Précautions : Toujours débrancher la prise avant travaux. La sécurité avant tout ..
