Machine à coudre Singer
momo
problème de couture parfois elle coud bien et parfois non
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous (1 réponse )
Une machine à coudre est un des mécanismes les plus compliqués et les plus piégeux qui soient.
Ne tentez rien avant d'avoir nettoyé consciencieusement toutes les peluches de tissu qui sont sous la table.
Si vous lubrifiez les pièces que vous pouvez atteindre, faites le avec parcimonie et essuyez toute l'huile apparente (ça colle les peluches)
Ensuite reprenez votre notice et vérifiez tous les réglages (choix de l'aiguille, choix des fils, tension de ceux-ci etc) ne tentez aucune autre manipulation si vous n'êtes pas informé.
Bon courage — yannick77 6531 pts
bonsoir , si elle fait des passes votre crohet s' est déreglé , on a deja traité ça sur ce site , et si elle fait du boucles : probleme de tension , on la deja traité aussi , lisez les questions sur le site — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
