Comment réparer le lecteur cassette qui ne réagit pas, sur une plateforme panasonic SG-2080L ?
Marque : Panasonic
Modèle : SG-2080L
J'ai récupéré une plateforme Vinyl + Cassette audio Panasonic SG-2080L.
Après avoir réparé la partie Vinyl en remplaçant la couroie, je constate que la partie cassette n'a aucune réaction dès lors que l'on met une cassette.
Le contact entre le pignon du moteur et le galet se fait correctement mais le moteur (qui était un peu bloqué) semble ne pas tourner... Et les deux roues qui s'intègrent dans les trous de la cassette ne bougent pas d'un poil...
Je vous remercie par avance de vos idées/conseils/solutions pour pallier à mon soucis.
- Reparatio platine vinyl LENCO L 85 IC (3 réponses )
- Reparation platine vinyle pathe marconi galet (2 réponses )
- Démontage stereo music center sharp (0 réponse )
- Réparer platine vinyl Beogram 9500, pas de sons.. (4 réponses )
- Tourne disque vinyle Radiola - Panne moteur (2 réponses )
- Rotation moteur faible platine vinyl technics SL BD22 (2 réponses )
- Platine vinyl Marantz TT873 ne tourne plus (4 réponses )
- Philips Stéréo 200 moteur hs (1 réponse )
il faut s' assurer que le courant arrive au moteur à l' aide d' un multimètre ou un petite lampe si oui s'est bien le moteur qui est HS — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
