Lave-vaisselle proline erreur E5 + 10 bips
Clement
Lorsque je lance mon lave-vaisselle proline, celui-ci démarre, j'entends un bruit d'eau pendant une vingtaine de secondes, puis plus aucun bruit pendant 1 - 2 min, puis la machine émet 10 bips à la suite en indiquant le code erreur E5.
SVP quelqu'un peut il m'aider?
Merci beaucoup
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- Programme bloquée sur 40°C bip (1 réponse )
- Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement (3 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle PROLINE Réparé (2 réponses )
Proposition de Féfé 11 pts
Outils : tournevis Phillips (pas Pozidriv !)
Solution : Démonter le dessus (2 vis derrière + glisser la tablette vers l'avant), puis démonter le panneau latéral droit (côté voyants) en ôtant les vis de derrière (4 ou 5) et de devant (2).
Si il y a plein d'eau là-dedans, c'est que vous avez une fuite et c'est le détecteur de fuite qui limite les dégâts en arrêtant la machine. Réparez la fuite !
Si tout est bien sec, c'est le détecteur de fuite qui délire... Il se trouve sur la plaque du fond de la machine, vers le milieu : on aperçoit son flotteur plat en polystyrène blanc. Agiter doucement celui-ci de bas en haut en s'assurant qu'on entend bien le déclic de l'interrupteur associé. Ça devrait suffire à le décoincer et à tout remettre en ordre.
Précautions : Débrancher la machine avnt tout !
Bonjour, donc encore une fois je vais le dire, avant de procéder à des manipulations sur les composants il faut effectuer des MESURES. Si le contacteur est d'un modèle normalement fermé, (il est fermé en position d'attente) et que vous l'avez "shunté", le problème est le même le circuit reste fermé.....
Commencez par faire une mesure au multimètre du contacteur et éventuellement, débranchez-le et refaite un test.
Cdlt — omega7 39849 pts
j ai tout démonté et rien il se remet en marche programme 1h 2h etc... mais dès que je faire la porte il affiche E5 merci
— flojohn 3 pts
