J'ai un radiateur qui ne chauffe pas: j'ai frappé la tige du robinet thermostatique sans résultat . ce probleme est survenu apres le changement de ma chaudiere malgres la purge et la vidange de tout le circuit .
rayane
mon radiateur ne chauffe plus . Il s'agit d'un seche serviette de marque DELTACALOR de chez bricodepot . J'ai frappé comme conseiller sur la tige du robinet thermostatique sans résultat , ce probleme intervient suite au changement de ma chaudiere mais le technicien à bien purger tout les radiateurs et vidanger le circuit .
- Le robinet thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. (12 réponses )
- Un robinet de lavabo qui ne coule plus (3 réponses )
- Changement Tuyaux flexible robinet de cuisine, bloqué par le raccord (5 réponses )
- Installer un mitigeur monofluide (6 réponses )
- Changer le joint d'un vieux robinet de lavabo très entartré (8 réponses )
- Démonter robinet cuisine col de cygne Kludi Bingo Star (2 réponses )
- Robinet qui goutte comment le démonter ? Réparé (5 réponses )
- Bague de bloquage réglage température du robinet thermostatique chappee ne coulissant PLQ (1 réponse )
certainement le té de réglage est fermé a manœuvrer —
