Peut on basculer son lave-vaisselle ?
jules
5 pts
Je suis sur le point de démonter ma pompe de vidange de mon lave-vaisselle Bosh SMS69M02 et on m'a dit qu'il fallait éviter de basculer le lave-vaisselle car l'eau qui se trouve dans le compartiment où se trouve le sel peut se déverser sur les compartiments électroniques. Est-ce que vous confirmez ? si oui, comment faut il faire ? Merci
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
Bonjour Jules
Il est de bon ton d'éviter ce genre de manipulation , les risques de provoquer des problèmes sont assez importants en effet
D'autant plus que cela n'est pas utile dans votre cas puisque vous pouvez accéder à la pompe en démontant simplement une partie de l'habillage de votre lave-vaisselle
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMS69M02FFslash07+SMS69M02FF.07+SMS69M02FF07.htm
Ce que je fais "moi" parfois , lorsque pour des raisons de simplicité et de facilité , je veux où dois passer par en-dessous du gros électroménager , c'est de sur-élever l'appareil avec de grosses cales en bois bien stables de différentes épaisseurs suivant l'espace qui m'est nécessaire , et si j'ai réellement besoin de beaucoup de hauteur , je me suis fabriqué une sorte de table réglable en tubes métalliques
Ou ce qu'il est possible de faire en limitant les dégâts c'est d'éloigner la machine du mur pour la basculer en arrière
suivant l'espace désiré en dessous , il faut l'éloigner où la rapprocher du mur d'appui , ça limite les incidents (sauf si la machine vous tombe dessus) , chose qui n'arrivera pas si vous placez une cale anti-basculement voir d'être deux !
Bien Amicalement
dans le cas d'un déménagement j'ai bascule le lave vaisselle et quand j'ai remis en service les afficheurs m'indiquent des symboles incompréhensibles.Avez-vous une explication? — Patoche064 9 pts
