Four électrique sauter sfp 470 fait disjoncter sa protection c32
Marque : Sauter
Modèle : sfp470
lustincone
Four sauter sfp470, achat probablement date de sortie , je m'en sert 4/5 fois l'an .
je l'ai programmé pour une courte cuisson arrivé presque à la fin , il m'a fait disjoncter sa protection c32.
réarmement ,disjonction four en fonction .
J’éteins le four, et réarme il disjoncte à nouveau la protection.?
Après refroidissement essai , le four fonctionne correctement , ?
Merci de bien vouloir m'éclairer
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- FOUR SAUTER SFP470 lumiere qui ne s'éteint plus (2 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Proposition de Eric 2832 pts
Solution : Bonjour,
Si c'est le 32 amperes qui saute, cela indique une surcharge ou un court circuit. Un four est normalement cablé sur un 20A (32 c'est pour les plaques de cuisson), il reste encore de la marge.
Apres refroidissement et rearmement, vous indiquez qu'il fonctionne correctement. Avez vous fait l'essai dans les memes conditions de temperature et de temps ? ou est-ce un essai de quelques minutes sans qu'il monte a une consigne assez haute ? .
Il faut rechercher, mais je doute qu'une resistance soit en court circuit (en defaut d'isolement oui, et dans ce cas, c'est inter diff qui saute) . ou eventuellement du cablage, mais le defaut serait present meme four froid.
Bon courage.
Précautions : Penser a couper les energies avant travaux.
Proposition de
Solution : la résistance se met à la masse en chauffe résistances HS
C32 ne veux rien dire : c'est le pouvoir de coupure ! il y c60 etc,, avec l’intensité inscrit en dessous , j'explique : couper une charge d'une lampe et un four est différent le four est plus gourmand en intensité , donc les contacts du C32 (ancien) sont plus fragile que le c60 ils peuvent rester coller , c'est le pouvoir de coupure ,
Précautions : mais votre probleme , résistance HS (a la masse) en chauffe
Si je peux me permettre, Pere Fourlas, le C32 indique que c'est un disjoncteur courbe C, 32 ampères de courant assigné. Le pouvoir de coupure dans le domestique est de 3000, 4500 ou 6000A.
Les séries que vous citez (C60N, H ou L) ne sont pas utilisé dans le domestique, mais plutôt dans l'industriel. — Eric 2832 pts
Bonjour, et merci à tous pour vos réponses,
concernant la protection de 32 A, installée pour ce four un peu gourmand, je l'ai tirée avec les électriciens avec fil 6 mm ,en lieu et place d'une 2,5 mm actuelle,,,quand j'exerçais la profession les normes promotelec étaient ainsi....l'une n'empêche pas l'autre....
Concernant cette panne puisque capricieuse je n'ai pas eu le temps de l'enlever de son emplacement ,mais je pense qu'il doit se trouver une résistance de surchauffe comme sécurité.
Eric pour te répondre, il a bien supporté deux pyrolises.,donc je pense que les résistances sole plaque ainsi que le ventilo ne sont pas à la masse.
je vous tiendrai au courant
merci et cordialement à tous
— lustincone 3 pts
