FOUR SAUTER SFP930B
Kitinef
11 pts
Après utilisation normale ce midi en cuisson multiples , une fois le four éteint la ventilation ne s'arrête plus même au bout de 3 h. J'ai rallumé le four sur le même programme mais la température à plafonné à 25°.
Pouvez vous m aider svp. Date achat 2013.
Merci par avance
Christine
- Four électrique qui décale les programmes et ne s'éteint plus (5 réponses )
- Four sauter SFP930B probleme réglage température (4 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter sfp930b ne s’allume plus (1 réponse )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Réparer four sauter SFP930B (0 réponse )
- Tourne broche four sauter sfp930b (0 réponse )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Bonjour c'est le relais de commande du ventilateur qui est resté collé... Il faut atteindre la carte de puissance après avoir sorti le four et démonté le capot. Sinon vous pouvez tenter de disjoncter la prise sur lequel est branché le four, parfois cela suffit à "décoller le relais.
Cordialement — omega7 39675 pts
Merci pour cette réponse rapide c'est sympa. Effectivement j'ai fait disjoncter le général et ça c'est arrêté. En ces temps de confinement.... ça va pas être évident de réparer s'il l l'est....
En tout cas encore merci — Kitinef 11 pts
Cela vaudrait il le coût de le réparer ? Ça va coûter combien ? Quelqu'un peut il me dire svp
Merco — Kitinef 11 pts
Cela vaudrait il le coût de le réparer? Quel en serait le montant ?
Quelqu'un pourrait me dire svp merci — Kitinef 11 pts
Bonjour tout dépend si cela se reproduit souvent alors il faudra songer à remplacer le relais sur la carte. Si vous réalisez l'intervention vous même cela vous coûtera le prix d'un relais soit quelques euros, si vous passez par un pro, il vous proposera pour plus de 150 euros de remplacer la carte électronique.
Cdlt — omega7 39675 pts
Ok merci beaucoup pour l'info
Je verrais — Kitinef 11 pts
