Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?)
Bonjour, Possesseur d'un lecteur/enregistreur VCR-DD-DVD Toshiba RD-XV47, acheté en 2008 pour numériser sur DVD des cassettes VHS, j'ai récemment voulu numériser d'anciennes cassettes VHS: à l'insertion pour la lecture, la cassette est systématiquement éjectée au bout de 9 à 10 sec. Tests effectués avec d'autres cassettes: même constatation.
En ôtant le couvercle, j'ai constaté que le mécanisme censé amener la bande sur le tambour et les têtes n'est pas entrainé. La bande reste parallèle à la cassette avant qu'elle ne soit éjectée. Les deux courroies de la platine VCR (B525 & B52 sur la notice technique) sont apparemment en état mais leur tension est-elle suffisante? Etant donné leur âge (7 ans) il faut sans doute envisager de les changer si cela est la cause du défaut constaté... Mais où trouver de telles courroies?
NB: lors des dernières tentatives, à deux reprises, j'ai pu voir fonctionner le mécanisme chargé d'amener la bande sur le tambour, l'image affichée sur la TV étant alors zébrée horizontalement et sur un fond très bruité, mais ça n'a duré que quelques secondes suivies de l'éjection.
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Réparer un lecteur/enregistreur TOSHIBA combi VHS/DVD (0 réponse )
- Magnétoscope Qui bouffe les bandes VHS (1 réponse )
- Toshiba dvr60dt combi vhs/dvd probleme de prise de bande (3 réponses )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème que vous. Avez-vous résolu le problème? Si oui quelles sont les pièces que vous avez changé ? Merci pour votre aide. — Fritsch68 4 pts
A la suite de mon passage sur le site et suivant les indications données, j'ai commandé un jeu de courroie chez E44 à Nantes; après essai, j'ai eu l'impression que ça s'améliorait: la cassette VHS n'était plus éjectée au bout de quelques secondes, mais malheureusement, ça n'a pas suffi à résoudre le problème!
La cessette finit par être éjectée en cours de lecture après une trentaine de secondes.
Comme le disait l'un des participants, sans un problème de capteur électronique... mais je ne suis pas allé plus loin. Comme la partie numérisation fonctionne toujours, j'ai utilisé l'entrée video externe et en connectant un magnétoscope VHS prêté par un ami, j'ai pu terminer la numérisation sur le disque dur du Toshiba. Une fois cette opération effectuée, je récupère le fichier video en gravant un DVD RW avec la fonction idoine du Toshiba, ce qui me permet alors un transfert sur le PC pour exploitation.
NB: j'ai bien aussi essayé, en extrayant le disque dur 3"1/2 d'accéder aux fichiers videos, mais c'est un formatage propriétaire! (dommage...), et Linux ne peut rien pour moi. — vec44 6 pts
Comme le disait l'un des participants, sans doute un problème de capteur électronique... mais je ne suis pas allé plus loin. Comme la partie numérisation fonctionne toujours, j'ai utilisé l'entrée video externe et en connectant un magnétoscope VHS prêté par un ami, j'ai pu terminer la numérisation sur le disque dur du Toshiba. Une fois cette opération effectuée, je récupère le fichier video en gravant un DVD RW avec la fonction idoine du Toshiba, ce qui me permet alors un transfert sur le PC pour exploitation.
