Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK
Marque : Toshiba
Modèle : SD-38VFKF
jbool
Bonjour madame, monsieur, mon magnétoscope Toshiba dvd-vhs modèle SD-38VFKF est branché avec une prise péritel sur un téléviseur Proline modèle L2433HD LED. La lecture d'un dvd va très bien, en revanche la lecture d'une cassette vidéo ne laissera apparaître que le terme "aucun signal" sur l'écran. Auriez-vous une solution à me proposer? Vous remerciant par avance et vous souhaitant bonne réception, cordialement, Jean Baptiste
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Raccorder un magnetoscope et une télévision (2 réponses )
- Toshiba dvr60dt combi vhs/dvd probleme de prise de bande (3 réponses )
- CONNEXION MAGNETO et TELE (1 réponse )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Réparer un lecteur/enregistreur TOSHIBA combi VHS/DVD (0 réponse )
- Lecteur dvd/vhs Toshiba VR60DT-K-TF probleme d'alimentation (5 réponses )
Bonjour, ce symptôme apparaît avec toutes les cassettes vidéo ? — omega7 41960 pts
Oui j'ai bien fait le test avec plusieurs cassettes, d'autre câbles péritel, aucune différence, le son et l'image du dvd sortent parfaitement et aucun signal lorsque je bascule sur vhs... — jbool 3 pts
Est-ce que le temps de lecture défile sur l'afficheur du lecteur ? Par principe il va falloir ouvrir l'appareil est regarder ce qui se passe. Il est possible que la tête vidéo soit HS cela arrive parfois.
Tenez nous au courant
Cordialement — omega7 41960 pts
Quand votre appareil est en lecture VHS, le défilement du temps s'inscrit-il sur sa façade ? — yannick77 6538 pts
Bonjours, j'ai la même situation avec mon vidéo VHS/DVD D-VR7KC2 Toshiba....Le DVD fonctionne mais tout s'éteint lorsque j'y glisse une casette VHS.
As-tu résolu ton problème?
Comment as-tu procédé? — Tommy 2 pts
https://downloadnox.onl/ https://vidmate.cool/ https://vlc.onl/ — eerodekari 6 pts
bjr je pense que la tête de lecture vhs ou la "prise de la bande est hs, difficile à remplacer, si le modèle de tête est vétuste — DOM maeva 4324 pts
