Chaîne hi-fi Samsung ne lit plus les CD
Bonsoir, j'ai une vieille chaîne hi-fi Samsung MM-ZJ9 qui a très peu été utilisée depuis son acquisition ( environ 10 ans ), jusqu'à il y a peu de temps où je me suis remis à la faire fonctionner sans aucun problème: peu bruyante pour une machine de son âge, toujours réactive et fonctionnelle...
Mais il y a deux jours j'ai rencontré un premier problème assez conséquent avec: j'ai inséré un nouveau CD dedans ( on peut en insérer plusieurs à la fois, dans une "cassette" ) et dès que la cassette s'est refermée, et que le CD a commencé à être chargé, un message d'erreur est apparu "MECHA CHK" et il n y a plus aucune possibilité de faire une quelconque action en rapport avec les CD, que ça soit la vérification des CD, jusqu'à l'ouverture du lecteur ( mes CD sont donc coincés dedans ), mais c'est seulement avec les fonctions liées aux CD, le lecteur de cassette et la radio étant toujours fonctionnels...
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire sur une chaîne hi-fi ( ou alors sur ce même modèle, soyons fous ) ? Parce que le modèle a l'air assez vieux et rare pour que même le service client Samsung n'ait pas conscience de ce "MECHA CHK"...
Merci de votre aide. :)
- Tache bleue sur l écran (0 réponse )
- Réparation lcd (0 réponse )
- Réparer tablette Samsung tab 4 ecran blanc (0 réponse )
- Comment doit je enlever le mode sécurisé ? (1 réponse )
- PANNE TV Samsung UE46F8000 (0 réponse )
- Probleme télévision Samsung plasma PS43e450a1w qui met longtemps à s'allumer (1 réponse )
- Lecteur enregistreur Samsung BD-H8900/ZF acheté en 2014 reste bloqué sur HELLO (0 réponse )
- Réparation écrans plasma 32" (1 réponse )
le microcontroleur ne reconnait plus le lecteur CD débranchez et rebranchez la nappe qui relie la carte du lecteur à la carte principale — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
