SMS53M33FF E24 l'eau ne rentre plus échangeur thermique reste plein. Évacuation OK
Marque : Bosch
Modèle : SMS53M32FF
Mon lave-vaisselle ne veut plus marcher. Il se met en E24. Généralement cette erreur est lié a l'écoulement a la sortie mais la, c'est un autre problème. L'écoulement se fait sans problème. Si je met de l'eau dans la machine a la main avec une bouteille elle sera bien évacué en début de cycle
Je pense d'abord a l'electrovane qui ne fait plus rentrer l'eau. Je nettoie les filtres. Il sont propres
Je démonte la porte a gauche et je vois que mon échangeur thermique est plein a 3/4. Il est sale mais pas trop encrassé. Je le démonte, le vide, le nettoie, le remonte. Je lance un cycle prélavage. La machine évacue. Mais se met en erreur. Je déconnecte le débitmètre. Relance un prélavage. La machine évacue, L'eau rentre dans l'échangeur (ce qui me permet de constater que la vanne pour remplir marche). Mais l'échangeur se rempli, rempli, rempli. J'ouvre la porte juste avant qu'il soit plein. Je rebranche le débitmètre. Le cycle reprend l'eau rentre a nouveau puis s’arrête (ouf ;)). L'eau va dans le bac a sel, elle ressort, et va ensuite dans la machine et le cycle se termine. A la fin du cycle je constate que mon échangeur themique (airbreak) est au 3/4 plein et je n'arrive plus a lancer un cycle.
Une idée ?
Merci d'avance
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave Vaisselle Bosch SMI46KS09E/13 - Echangeur reste plein à la fin du cycle (7 réponses )
Proposition de hacene 612 pts
Outils : outillage classique: tourne vis essentiellement
Solution : Il semble que le Pb provienne du pressostat, c'est à dire un petit appareil qui détermine le niveau dans la cuve et qui récupère les informations de type plein, vide, trop plein.
D'après vos commentaires, il se pourrait que le pressostat ne prenne plus l'information "vide" afin de pouvoir à nouveau remplir le LV. En général, le pressostat est un appareil de type à pression d'air qui est captée par un petit tuyau souple et s'applique sur une membrane enfermée dans un petit boîtier à contacts.
1 er test sans rien démonter: incliner le LV en fin de lavage de manière à continuer la vidange et faire descendre le niveau dans la cuve. S'il se remplit tout seul au lavage suivant, c'est effectivement un Pb de détection du niveau bas et le code défaut doit disparaître également.
2ème test avec démontage: débrancher l'appareil, retirer le tuyau qui relie le pressostat, côté cuve en obturant de suite l'orifice de sortie (fuite d'eau possible) et souffler légèrement dans le petit tuyau qui va vers le pressostat de manière à entendre les déclics correspondants aux signaux: plein et trop plein. Pincer le tuyau puis relâcher doucement la pression en mode inverse pour entendre à nouveau les déclics en sens inverse jusqu'à "vide". Si les 3 cliquetis sont entendus, c'est effectivement que le niveau bas dans la cuve n'est plus détecté. Changer le pressostat car il est taré en usine et le réglage est difficile.
Précautions : fermer l'arrivée d'eau, débrancher l'appareil, prévoir une seripllère
Don après différents test et revue de Video sur le Net une des cause de c message serait un faux contact sur le connecteur du débitmètre. Les contact ont été resserrés et pour l'instant cela a l'air d'être efficace. — ouiouiphoto 3 pts
