Lave vaisselle Bosch Erreur E25
Marque : Bosch
Modèle : Erreur E25
Depuis quelques jours mon LV Bosch SMS45GW00E me fait des siennes.
Lorsque je lance un programme, il m'affiche au demarrage une erreur E25
Apres recherches dur les forums il semblerait que ce code erreur signal une anomalie au niveau de la pompe de vidange, du filtre ou du flexible d'évacuation.
j ai démonté et nettoyé le filtre, démonter la pompe de vidange sur laquelle rien d'anormal a première vue.
Tout est remonté et rebelotte sur code erreur E25.
j'ai versé 1 litre d'eau dans le lave vaisselle, puis lancer un programme et la miracle la pompe de vidange avant de lancer le cycle a tout évacué, puis a nouveau un code erreur avant la fin du programme!
J avoue que je sèche un peu. Quelqu un aurait il la gentillesse et les connaissances pour m indiquer les différentes pistes a suivre pour cette réparation. Merci a tous
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
La pompe de vidange utilise un moteur triphasé, comme a pompe de circulation. Il est alimenté par commutation, à l'aide de deux relais, de deux des trois phases produite par l'inverteur de la carte de puissance.
Il est possible mais rare qu'un ou deux de ces relais soi(en)t défaillant(s). Vérifiez quand même à l'ohmmètre et hors tension la valeur des trois enroulements de la pompe de vidange : elles doivent être quasiment égales. — jchd 10758 pts — PRO
Bsr Jchd et merci de votre retour
en fait si je comprends bien, il faut que je mesure à l ohmmètre les 3 bornes sur la pompe de vidange?
c est bien ca? merci de votre aide. — totof94 11 pts
Oui, c'est un moteur triphasé monté en triangle, donc mesurer chaque paire de pôles. — jchd 10758 pts — PRO
Bjr
j ai demonté la pompe de vidange et mesuré les différentes valeurs sur les 3 bornes
ohmmètre en position 20M
valeur borne 1/2 0.76
valeur borne 2/3 0.00
valeur borne 1/3 0.78
j'en déduit que la pompe fonctionne correctement! c est bien ca? — totof94 11 pts
La mesure en 2-3 est très suspecte.
Utilisez plutôt le calibre 200Ω (200 Ohm), la valeur nominale de chaque enroulement est 80Ω ± 5Ω. — jchd 10758 pts — PRO
Effectivement en me positionnant sur 200Ω sur mes 3 bornes la mesure tourne aux alentours de 120Ω — totof94 11 pts
120Ω sur chaque enroulement ? C'est beaucoup (50% de plus que la normale) mais si c'est homogène, ça devrait fonctionner. — jchd 10758 pts — PRO
donc on en déduit que la pompe fonctionne? (j avais pas trop de doutes vu qu elle fait sa vidange avant le départ du cycle)
du coup, Il me reste quoi a vérifier? — totof94 11 pts
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce code défaut apparaît. — jchd 10758 pts — PRO
bjr
vous pensez que ca peut etre la carte qui est fatiguée?
un remplacement ou une reparation de celle ci est envisageable?
Merci — totof94 11 pts
