Lave-linge ev1280 laden n'essore plus
Marque : Laden
Modèle : EV 1280
Anonyme
2 pts
Le lavelinge ev1280 s'arrete lors de l'essorage et le bouton de programmateur ne tourne plus; en le tournant à la main, le programme continue mais sans essorage. (cher en séchage!!!)
En débranchant le tachymètre, le moteur accélère (même en lavage normal); ce ne sont donc pas les balais; le pressostat fonctionne (en soufflant on a les contacts à l'ohmmètre); que reste-t-il à tester?
merci.
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Code défaut 25 lave-linge LADEN FL1256 (9 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Lave Linge LADEN EV9547 voyant service rouge allumé Réparé (5 réponses )
- Lave linge laden 2823 desacoupler la cuve en 2 parti (1 réponse )
- Panne laden ev1167 (10 réponses )
Vérifiez si, au moment du départ de l'essorage, il reste de l'eau dans la cuve, même très peu.
En effet l'essorage, par mesure de sécurité, ne peut commencer que si la cuve est complètement vide.
Ce contrôle se fait par l'intermédiaire d'au moins 1 des pressostats quand il y en a 2.
Quand vous avez contrôlez celui-ci, avez vous bien trouvé 2 inversions de contacts à 2 niveaux différents de pression ? Vous auriez dû entendre 2 clics en soufflant et 2 autres en relâchant. Dans ce cas vous devriez avoir sur ce pressostat, au moins 5 ou 6 fils.
Bon courage
— yannick77 6532 pts
Moi j'opterais pour une panne au niveau du programmateur. Si il tourne seul c'est que c'est un modèle électromécanique . Si il s'arrête en cour de programme c'est peut-être une des cames à l'intérieur qui est cassée donc le contact ne se fait plus pour poursuivre le programme après ce contact...Quand vous le tournez à la main vous passez manuellement la came qui est cassée et vous la machine peut donc poursuivre son programme mais en sautant la position essorage.... Enfin je pense que c'est ça... — omega7 39861 pts
Je proposais cette solution car j'ai déjà eu cette panne sur un vieux lave-linge indesit.... Tout était bon, pressostat, tachymètre, charbons, capteur de porte, etc. La panne était à l'intérieur du programmateur, une came était cassée et blocait la poursuite du programme. Quand on passait manuellement la zone, le programme se poursuivait normalement....C'est une panne très vicieuse que je n'ai eu qu'une fois...
— omega7 39861 pts
Bonjour. Pour Oméga7:
Les programmateurs à entrainement électro-mécanique répondent aux mêmes contraintes que les électroniques.
Il acceptent d'avancer après que la sécurité qui les a momentanément interrompus soit refermée.
Donc le fait qu'ils continuent leur rotation après les avoir avancés d'un cran signifie simplement qu'ils sont encore vivants et qu'ils attendaient, à cet instant précis, une réponse d'un des contrôleurs (thermostat, pressostat, tachymètre ou autre.)
Dans le cas présent, il s'est arrêté avant l'essorage donc au cours de la vidange. Il y a donc une information concernant le niveau de l'eau qui ne lui est pas parvenue. Soit la vidange ne s'est pas faite, soit elle s'est faite et l'appareil ne le sait pas.
Donc il faut reprendre au niveau de mes précédentes propositions.
Le dépannage consiste à comprendre le fonctionnement normal, à déterminer ce qui s'est mal passé, pourquoi, et seulement à se moment là à savoir.
La supputation n'est pas de mise.
