Réparer sèche serviette carrera
Marque : Carrera
Modèle : Neptune plat
Je possède un sèche serviette de marque Carrera modèle Neptune Plat reference CAR-NP-B06T2.
Du jour au lendemain le seche serviette ne fonctionnait plus, le voyant rouge s'allumait mais le seche serviette ne chauffait pas. J'ai donc changé le condensateur qui était HS. J'ai remonté le seche serviette et il s'avère que debout (en place contre le mur) il ne chauffe pas mais lorsque je le decroche et que je le mets couché résistance vers le haut il chauffe, c'est la seule position dans laquelle il chauffe (couché à plat il ne fonctionne pas non plus et resistance vers le bas non plus).... Je ne comprends pas,pouvez vous m'aider?
- Sonde thermique sèche serviette Carrera Neptune (0 réponse )
- Seche serviette ne chauffe plus (1 réponse )
- Message filtre, seche serviette soufflant s'arrete (4 réponses )
- Sèche serviette Carrera Neptune 600W qui ne chauffe plus ! Réparé (3 réponses )
- Réparer sèche serviette électrique Carrera 750W (3 réponses )
- Sèche-serviettes carrera - Le mode Programmation ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer sèche serviette carrera lcd qui ne s’arrête pas de chauffer (2 réponses )
- Seche serviette carrera herta avec soufflerie (0 réponse )
Probablement un faux contact quelque part lorsqu'il est dans une certaine position le contact est établi, dès que vous le bougez le contact se coupe. Vérifiez les connecteurs et les cosses à l'intérieur du bloc thermostat.
Cordialement — omega7 42296 pts
C'est ce que j'ai pensé, j'ai donc maintenu les cosses en le changeant de position mais rien.... Je recommencerai à nouveau ce soir pour revérifier.
Je suppose que le radiateur n'est pas rempli à 100% de fluide caloporteur (probablement 70 % pour assurer la sécurité si surpression et "gonflement du liquide"),
sachant que le sèche serviette chauffe uniquement lorsqu'il est couché résistance vers le haut, il n'est peut etre pas en contact avec le fluide... , de ce fait, peut on imaginer que lorsque la résistance n'est pas en contact avec le fluide, elle chauffe et à contrario quand elle est en contact cela ne chauffe plus...
je ne comprends pas...
Anne so
— Anne so 3 pts
