Micro ondes ne demarre pas et bippe
Marque : Daewoo
Modèle : KOC-9COTS
mimi25
le micro onde branché bippe et aucune commande ne fonctionne
- Micro onde daewoo qui grésille (6 réponses )
- Micro ondes DAEWOO KOC - 1B4KSA ne chauffe plus (0 réponse )
- Panne atypique Micro ondes ne chauffe plus et tests semblent OK (2 réponses )
- Heure sur micro-ondes daewoo (7 réponses )
- Bruit sur mon micro ondes daewoo (3 réponses )
Proposition de Alexandre P 3 pts
Outils : - Fer a Souder
- Tournevis
Solution : Bonjour,
Je naviguais sur les forums suite à une problématique similaire sur le DAEWOO KOC-9C4T :
> Bip brefs répétés toutes les secondes, afficheur LCD qui clignotte "0" au même moment.
J 'ai démonté le micro-onde pour avoir accès aux cartes électroniques et constaté un condensateur chimique (1000µF 25V) "bombé" ce qui est souvent caractéristique d'une défaillance de composants de ce type (soit par surchauffe, vieillissement ...).
Après analyse du circuit il sert à l'alimentation de toute la partie "5V", et la mesure sous tension m'a permis de constater que le 5V n était pas présent.
En bref j' ai remplacé le composant (1€ dans un petit magasin) et le micro onde est de nouveau fonctionnel !
Cdt
Précautions : > Débrancher l'appareil
