Réparer ma TV
amidili
15 pts
En fait quand j'allume ma TV, j'entends 2 déclic.
le premier quand j'appuie sur l'interrupteur ON
le deuxième 10 secondes après et la tension n'est plus présente donc le deuxième déclic la coupe.
Merci pour la réponse
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Réparer ma TV Panasonic (4 réponses )
- Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10 (0 réponse )
- Plasma panasonic TH50PZ81E - 7 CLIGNOTEMENTS (1 réponse )
c' est une question de tension dans l'une des 3 cartes de gauche SC ,SU, ou SD commencez par verifier si tous les connecteurs tiennent bien et les fusibles sur la carte SC , si tout est bon et la tele ne s' allume pas il y a une etiquette à l' interieur , verifiez les voltages marqués dessus sur la carte d' alimentation , ne touchez rien les mains nues — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Quand j'allume ma TV j'entends le premier déclic sans doute le relais et si je mesure les tensions elles sont bien présentes par exemple le +15V et les environs 180V sur le redresseur mais au bout de 30 secondes j'entends un deuxième déclic et je vois les tensions chuter à 0 Volts et la led sur la carte SS ne s'allume plus donc elle est éteinte .
Pouvez vous me dire d'où vient le problème.
Merci — amidili 15 pts
merci — amidili 15 pts
dans le manuel de reparation de la maison samsoung 7clignotements = defaut de voltage dans l'une ou les cartes SC , SD ,SU souvent c'est la SC soit qu ' elle defectueuse ou ne recoit pas ce qu il faut de l' alimentation sur la quelle des point de mesure sont bien marqués et des petites Vr pour regler ce qui est marqué sur l' etiquette bien visible sur la surface de la tolle ou il y a les cartes , il faut debrancher la SC et l' autre grande carte à droite pour faire ce travail très délicat et ne pas rebrancher avant que ces tensions s' anulent apres debranchement de la tele , votre tele passe en protection lorsqu'elle détecte l' anomalie et donne son code sous forme de clignotements — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
