Trouver pourquoi mon aspirateur est devenu très bruyant
olina
11 pts
mon aspirateur karcher ad3200 ( eau et poussière) est devenu très bruyant sans aucune raison, comme si il était à pleine vitesse bien qu'il n'y ai pas de régulateur de vitesse. je l'ai nettoyé minutieusement et j'ai remis un philtre neuf mais aucun changement.
je l'ai depuis 3 ans.
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Faible aspiration aspirateur Karcher Réparé (7 réponses )
- PROBLEME DE MOTEUR SUR ASPIRATEUR CUVE KARCHER (5 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Réparé aspirateur Karcher WD 5600 (3 réponses )
- Bruit important sur aspirateur Karcher WD3 premium (2 réponses )
- Comment démonter un aspirateur Karcher DS 5.800? (3 réponses )
Proposition de hacene 612 pts
Outils : les mains, les yeux et T.vis
Solution : Bonjour; aspirateur nettoyé, filtre neuf, j'élimine cette piste.
Est-il tombé (même sans que vous le sachiez)? Y a-t-il une déformation qui fait que le couvercle (bloc aspiration) ne plaque plus correctement sur la cuve: vérifiez l'étanchéité: le bruit est piégé et assourdi dans l'ensemble cuve + couvercle, le filtre fait le reste et retient des impuretés.
PS: votre modèle possède-t-il une soupape souple au niveau de l'arrivée d'air dans la cuve ? avez-vous la notice et l'éclaté des pièces détachées H.A
Précautions : rien de particulier, toujours débrancher puis rebrancher pour tester
Si votre aspirateur fait un bruit de sur-vitesse en permanence, vérifiez que ce son ne diminue pas en bouchant le tuyau.
Si le son ne diminue pas, il y a de fortes chances qu'il n'aspire pas non plus.
Dans ce cas le moteur et la turbine sont dissociés et il faut opérer la bête. — yannick77 6538 pts
Bonjour hacene
J'espère que je poste au bon endroit car je ne vois pas de touche"répondre".
Non l'aspirateur n'est pas tombé. Je ne vois pas de déformations et je vous ai ajouté des photos.Je précise que lorsque je mets en route l'aspirateur sans la cuve il est aussi bruyant qu'avec.J'ai bien la notice mais elle est inutile car pas de vue éclatée.Enfin pour la soupape souple non je ne vois pas. — olina 11 pts
Bonjour Yannick77
Il est vrai que l'aspiration à beaucoup diminué mais je ne peux pas vérifié en bouchant le tuyau car je l'ai démonté pour mettre des photos.
Pourriez vous me dire comment faire pour vérifier si le moteur et la turbine sont bien le problème ? Merci — olina 11 pts
Je peux me tromper mais vous avez aspiré avec un grande quantité de ce qui ressemble à de l'oxyde de fer (rouille suite à brossage de pièces métalliques on dirait. D'une part au vu des photos, je pense que certain filtre notamment ceux circulaires en mousses sont saturés et il faut les nettoyer et d'autre part, de l'oxyde fer s'est peut-être infiltré au niveau des paliers du rotor du moteur engendrant un bruit de frottement. A vérifier ...
— omega7 42061 pts
Bonjour omega7
Cette aspirateur est utilisé principalement pour nettoyer un poêle à pellet mais je vais poser la question à mon mari ce soir. Pour ce qui est des philtres circulaires en mousses, je ne vois pas, ceux que j'ai sont en caoutchouc. Vous voulez que je vérifie quel parti du moteur, est ce que je dois le disséqué ? — olina 11 pts
Maintenant que je voie les photos je pense que j'ai en partie la réponse à ma précédente question, et, du coup, j'en pose d'autres:
Quand vous faites tourner les roulements à la main, cela semble-t-il un peu bruyant et résistant ?
Le rotor (partie interne du moteur) présente-t-il des zones d'usures et ses charbons sont-ils à bout de souffle, .Ce dernier point amènerait des traces d'usure sur le collecteur.
La turbine était-elle (avant de la déposer) correctement fixée à l'axe du moteur? Vous pourriez essayer de la remonter pour voir.
Vérifiez tous ces points et vous aurez sans doute trouvé la cause de votre problème.
Bon courage — yannick77 6538 pts
Bonsoir yannick77
Alors je viens de tout remonter et il fonctionne normalement.
Avec tous les commentaires, j'ai pris le temps de bien le nettoyer.
J'ai nettoyer au dégraissant et à l’eau très chaude la partie vissé sur le moteur
(photo 1) et j'en ai retiré des petits morceaux noirs je pense de la suie, j'ai rincé jusqu’à ce que l’eau soit claire. J'ai ensuite retiré les charbons pour vérifié et nettoyé le rotor au dégraissant et à la soufflette.
Merci à tous au temps que vous m'avez accordé.
Bonne soirée — olina 11 pts
Alors j'ai eu le même problème sur mon aspirateur karcher a2504.
Il y avait un petit bruit de roulement en fin de rotation et un jour il a fait un bruit énorme de sirène.
Je me suis rendû compte sue j'avais aspiré de l'eau sans faire exprès je pense que l'aspiration a un moment à du tomber dans le sceau d'eau à proximité.
Je penchais sur les roulements qui avait rendu l'âme et je les change.
Bruit identique aucune amélioration.
Je redemente pensant avoir mal remonté mais non.
En pensant à ce qui est arrivé je fais tourner le moteur sans la turbine en alulinium plus de bruit.
En examinant cette turbine je me rends que l eau a fait durcir les poussières d'enduit et qu'il y a un peu de dépôt dans la turbine que je nettoie.
Je remonte le tout et plus de bruit.
Jamais je n aurai pensé que si peu de dépôt puisse faire un tel bruit.
Voilà si cela peu aider car je n y croyais pas du tout.
Cordialement — Gabelle 2 pts
