Faible aspiration aspirateur Karcher
Marque : Kärcher
Modèle : VC6200
Fourrier
9 pts
Bonjour, j,ai vérifier si le tuyau n'était pas obstrue comme vous me l'avez indiqué j'ai vérifié le filtre et le sac à poussières ,il aspire toujours faiblement. Merci de votre réponse cordialement
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Réparé aspirateur Karcher WD 5600 (3 réponses )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- PROBLEME DE MOTEUR SUR ASPIRATEUR CUVE KARCHER (5 réponses )
- Trouver pourquoi mon aspirateur est devenu très bruyant Réparé (8 réponses )
- Aspirateur karcher ds 5800 (4 réponses )
- Comment démonter un aspirateur Karcher DS 5.800? (3 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Est-ce que le moteur tourne comme au début quand il fonctionnait bien ?
Cordialement — omega7 201 pts
Bonjour oui je pense que le moteur tourne comme avant cordialement — Fourrier 9 pts
Vérifiez la liaison entre l'arbre moteur et la turbine. — yannick77 6531 pts
Bonsoir, avez-vous aspiré récemment du plâtre ou d'autre composées très fins ?
Cordialement — omega7 39624 pts
Il y a eu des travaux d'électricité.peut être les ouvriers se sont servis de l'aspirateur!cordialement — Fourrier 9 pts
Alors ne cherchez pas plus loin. La poussière de plâtre extrêmement fine a passé les filtre et s'est logée sur le filtre de la turbine en le colmatant...il faut tout démontzr et tout nettoyer...
Cdlt — omega7 201 pts
Bonjour nous avons nettoyer le filtre de la turbine. Nous avons quand même commandé un nouveau filtre car il paraît en mauvais état. Cordialement — Fourrier 9 pts
