Réparer un motoculteur tromeca
Marque : Briggs & Stratton
Modèle : tromeca
bernard
Des que je mets de l'escence dans le carburateur le motoculteur demare par contre il s'eteind de suite,j j'ai changé la menbrane et netoyer le reservoir d'escence mais rien n'y fait pouvez m 'aider
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Réparer Moteur briggs et stratton 12 HP qui ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
Merci de nous fournir le modèle de la machine ainsi que la marque et le modèle du moteur... Bright&Stratton, Honda, ou autre..Sa puissance, son type, Etc...
Sans ces éléments impossible de vous aider. Il faut aussi savoir que TROMECA est une marque qui n'existe plus depuis de nombreuses année. Si un jour vous avez une panne sur la partie mécanique de la carcasse, il vous sera quasiment impossible de trouver des pièces détachées, dommage car le matériel est de bonne qualité.
Merci pour infos
— omega7 39691 pts
Débranchez le tuyau d'essence au carburateur et vérifiez si elle coule correctement sinon regardez le robinet.
Comment l'essence est-elle aspirée au carburateur: si c'est par gravité vérifiez le flotteur de celui-ci, s'il y a une pompe vérifiez là
Bon courage — yannick77 6531 pts
