Lave-linge hotpoint AQ9F 491 U 9 kg Courroie qui saute bruit infernal phase essorage essora médiocre
Tylla
J'ai un lave-linge Ariston Hotpoint AQ9F 491 U capacité 9 kg. Le problème est le suivant : La courroie saute lors de la phase essorage. De plus quand, la machine essore, elle fait un bruit infernal et mon linge reste humide. Elle n'essore pas au maximum.
J'ai été pour acheter une courroie, en montrant ma courroie, le vendeur bien sympathique m'a dit que ma courroie était en état.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Tylla
- La courroie de mon lave-linge saute (1 réponse )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Bruit d un moteur d avion a l essorage sur ma machine a laver AQUALTIS AQ9F 491 U (1 réponse )
- Probleme a l'essorage hotpoint Ariston AQ9F 491 U (2 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Bruit à l'essorage Lave Linge Hotpoint AQ9F 492 U AQUALTIS 9KG/1400T Classe A++AB (1 réponse )
Bonsoir, faite tourner le tambour à la main pour vérifier sa bonne rotation. Normalement il doit tourner sans bruit particulier et surtout il doit tourner rond. Si le tambour bouge ou si il fait un bruit de casserole, c'est soit les roulements, soit l'axe du tambour qui est endommage (au vu de ce que vous décrivez je pencherez pour cette solution). Si c'est ok, vérifier visuellement la rotation de la grande roue d'entrainement, elle doit tourner de manière régulière par rapport au fond de la cuve. Ensuite, vérifier la bonne fixation du moteur à son emplacement. De toute façon si la courroie saute, il n'y a pas 36 solutions, c'est forcément l'un de ces trois cas...
Bonne rechercher et tenez nous au courant — omega7 41715 pts
Proposition de
Solution : effectivement le palier tambour est HS ce qui provoque l’enlèvement de la courroie en grande vitesse a voir entre le prix de remplacement du palier et une machine neuve ! dans les année 85 j'etait dépanneur électro-menager cela était réparable pour repartir pour 10 ans, cuve, tambour, inox ! , maintenant c'est du plastique
le revendeur est sympa pour dire que la courroie est en bonne état , ( il va se faire virer si cela se sait au dessus !)
Précautions : pour plus de précision voir piecemamania sur ce site en bas a droite clic ,
Tylla Bonjour
Je ne vais pas reprendre l'idée des précédents postes , car bien évidement qu'il peut y avoir un problème d'essorage - - - - Mais pas que !
Vérifiez si la pompe de vidange fonctionne à chaque sollicitation , ou n'est telle pas bloquée ?
Si il y a trop d'eau dans la machine , soit elle en prend trop , ne l'évacue pas ou que partiellement
D'où le déséquilibre de la machine , un bruit fort et inhabituel et le linge humide - - -
C'est une possibilité à ne pas écarter
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
xavier je suis sur a 99% que le palier est mort ! —
