Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125
faby58
60 pts
Bonjour,mon lave linge ne fait plus l'essorage et ne vidange pas.
La machine se rempli,tourne met de l'eau mais ne rince pas et ne l'essore pas.Merci pour votre aide
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
Bonjour si elle ne vidange pas elle ne peut pas essorer...Logique.....Voyez du côté du filtre, de la pompe, du tuyau de vidange, du siphon, contrôlez la tension aux bornes de la pompe en phase vidange puis le pressostat, le tuyau de prise de pression et la chambre de compression au niveau de la pompe et revenez vers nous avec les résultats...Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour merci mais je ne sais pas faire tout cela, auriez vous la marche à suivre merci — faby58 60 pts
Je viens de démonter la pompe et il y avais une petite pièce de monnaie je suis en train de la faire tourner programme court, je vous tiens au courant — faby58 60 pts
Et bien cela ne viens pas de ça elle ne vidange pas elle ne va pas au bout de son cycle la preuve en photo et il reste de l'eau dans tambours
Il faudrait démonter la pompe de vidange et la durite de sortie de cuve pour contrôler tout ça.
Pour se aire
- Vidanger entièrement la machine.
- La coucher sur un des cotés.
- En dessous vous aurez accès à la pompe de vidange et à la durite.
- Démontez la durite pour vérifier qu'elle n'est pas bouché.
- Démontez la pompe de vidange pour vérifier son état.
- Profitez-en également pour controler vos charbons moteur.
Tenez nous au courant.
Pensez qu'il y a beaucoup de tutoriel sur Youtube qui vous aideront dans chacun de vos controles.
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
Maintenant La vidange fonctionne mais le tambour ne tourne plus est ce le fait d'avoir mis le lave linge sur le côté ? Merci — faby58 60 pts
La courroie est-elle en place ?
Les charbons moteur sont-ils en bon état ? — Livermore 919 pts
Bonjour donc contrôlez le tuyau de vidange, le siphon de raccordement, ensuite en vous aidant de la vue éclatée dispo ici
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/ARISTON%20ARGF125FR.R%20ARGF125FRR%2056014.pdf et des tutos que vous pouvez trouver sur internet, vous contrôlez la durite qui va de la cuve à la pompe (pièce 13 Vue A) ainsi que la boule flotteur (pièce 11 Vue A) ensuite vous contrôlez la pompe (pièce 24 Vue B) et vous contrôlez son alimentation et vous pouvez en profiter pour contrôler le pressostat (pièce 5 Vue B) ainsi que le tuyau de prise de pression (pièce 11 vue B) avec tout cela il ne vous reste plus qu'à retrousser vos manches et vous pencher sur votre machine en commençant par retirer le capot supérieur (deux vis à l'arrière, repère 34 vue C)...C'est là le processus normal de recherche de panne...Cdlt — omega7 39624 pts
J'ai démonté la pompe nettoyer la grosse durite il y avait effectivement des choses maintenant la vidange a l'air de fonctionner mais par contre quand je veux lancer un programme ça ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait avant — faby58 60 pts
Quand vous dites que ça ne fonctionne plus, pouvez-vous nous en dire plus ?
Sur un programme essorage que se passe-t-il ?
La porte se verrouille ?
La pompe tourne ?
Le moteur tourne ?
Des voyants clignotent ?
