Lave-vaisselle Candy cdi1010
Marque : Candy
Modèle : cdi1010
Luigi Cuccio
128 pts
Bonjour à tous j ai un probleme avec un lave-vaisselle Candy celui ci chauffe fais un cycle en chauffant puis le lendemain ou juste après il ne chauffe pas l eau et ainsi de suite que dois je verifier ? Merci de votre aide
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
Proposition de hacene 606 pts
Outils : métrix
Solution : Brut de spontanéité, je dirais contrôlez la résistance; mais comme elle chauffe, puis rien: vérifiez les fils d' alimentation en choisissant un programme autre que le prélavage (qui se fait à froid).
Précautions : machine sous tension: dégagez l'accès à la résistance avant de galérer.
Bonsoir merci de votre aide auriez vous une idée ou se situe la resistance sur ce modèle? Merci — Luigi Cuccio 128 pts
Bonsoir Luigi:
je ne connais pas votre machine, mais comme dans tous les L.V la résistance chauffe l'eau: donc elle est en immersion dans l'eau qui se situe dans le fond de cuve? Cherchez la résistance sur le fond de la cuve; elle est généralement planqué sous le filtre à saletés qu'il suffit d déboîter pour la trouver. Un jeu d'enfant !
Par contre la vérification que je vous conseillais de faire ne s'exécute pas par l'intérieur du L.V car les câbles électriques ne baignent évidemment pas dans l'eau: il faut chercher les raccordements et les cosses à l'autre bout, sous le L.V et bien sûr savoir localiser la résistance pour trouver plus facilement la face cachée.
Y'a plus qu'à H.A — hacene 606 pts
